Page 2 sur 2
Re: DDE en panne .. PDC .. MPM .. et des meilleurs !
Posté : 20 avr. 2013 20:51
par tds33
alternateur HS
il faut regarder la tension en marche
et regarder aussi si il y a pas IBS qui est débranché à la batterie
Posté : 20 avr. 2013 22:16
par darek 1966
Avent change ton alternateur va dans menu cache et regarde combien il charge ? 14,3V valeur normale de charge .
Ibs HS provoque décharge ta batterie .
Posté : 20 avr. 2013 22:54
par tds33
darek 1966 a écrit :va dans menu cache et regarde combien il charge ? 14,3V valeur normale de charge .
*21*
Posté : 21 avr. 2013 23:47
par aka37
Bonsoir,
J'ai tente de faire le test cependant je n'ai pas eu le voltage sur Lodb..
Je dois peux être sauter une étape ..
Posté : 22 avr. 2013 19:36
par aka37
Alors après test :
Moteur éteint : 12,8V
Moteur allume : entre 14,3 et 14,5
Merci a vous ...
Posté : 24 avr. 2013 22:59
par aka37
Bonsoir,
Petit up .. J'ai vérifie aujourdhui le type de la batterie et c'est une : 95ah 12v 800a .
Est la bonne ? Apparemment l'ancienne était un peu moins puissante..
Aussi . J'ai le voyant moteur qui s'est allumé et voici l'erreur : émissions élevées .
Pensez vous que ça à un lien avec les autres soucis ?
Merci a vous
