DDE en panne .. PDC .. MPM .. et des meilleurs !
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Re: DDE en panne .. PDC .. MPM .. et des meilleurs !
Message par tds33 »
alternateur HS
il faut regarder la tension en marche
et regarder aussi si il y a pas IBS qui est débranché à la batterie
darek 1966
Véhicule : bmw e60 pack M 535D
Message par darek 1966 »
Avent change ton alternateur va dans menu cache et regarde combien il charge ? 14,3V valeur normale de charge .
Ibs HS provoque décharge ta batterie .
tds33
Message par tds33 »
darek 1966 a écrit :va dans menu cache et regarde combien il charge ? 14,3V valeur normale de charge .
*21*
aka37
Message par aka37 »
Bonsoir,
J'ai tente de faire le test cependant je n'ai pas eu le voltage sur Lodb..
Je dois peux être sauter une étape ..
aka37
Message par aka37 »
Alors après test :
Moteur éteint : 12,8V
Moteur allume : entre 14,3 et 14,5
Merci a vous ...
aka37
Message par aka37 »
Bonsoir,
Petit up .. J'ai vérifie aujourdhui le type de la batterie et c'est une : 95ah 12v 800a .
Est la bonne ? Apparemment l'ancienne était un peu moins puissante..
Aussi . J'ai le voyant moteur qui s'est allumé et voici l'erreur : émissions élevées .
Pensez vous que ça à un lien avec les autres soucis ?
Merci a vous
