Nettoyage jantes
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: Nettoyage jantes
Message par Béhième »
only_36 a écrit :J'ai fait un second passage au pH-neutral wheel cleaner de Stjärnagloss dilué 1:3 et ça va mieux. Faut dire que c'etait surement la première fois que les jantes voyaient un vrais nettoyant.
J'ai commandé de l'IRON X pour finir le taff proprement.
Il a l'air bien l'Alchimy P7 .. :cool:
Le P7 met un gros vent au bilberry de valetpro ou Stjärnagloss.
sv-Nice
Message par sv-Nice »
La on est bien d'accord, mais attention a certaine jante, comme certaine Porsche
*009
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Message par only_36 »
j'ai refais un essai avec le pH-neutral wheel cleaner de Stjärnagloss cet aprem sur mon autre voiture.
La T° plus basse ne laisse pas beaucoup plus de temps, le produit sèche très vite et... reste très décevant *16*
Je trouve qu'il ne vaut pas mieux qu'un nettoyant classique, qu'un shampoing auto quoi !
Bref, a part pour de l'entretien très régulier (parce qu'il est neutre) , il risque de rester sur l’étagère... :evil:
Alchimy P7 + Iron X , je pense qu'avec ça les jantes vont bien se tenir !
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Regarde mes reportages et tu verras qu'avec ce duo, je rattrape tout.
only_36
J'ai essayé le duo infernal cet aprem.
Bon, on ne va pas se le cacher, les jantes étaient dans un sale état, et jamais nettoyées a l'interieur.
Donc j'ai attaqué au P7 dilué 1:2, puis Iron-X et re P7 pour rincer et repasser a certains endroits.
C'est pas mal *65* Non je plaisante, c'est Top... Avec une brosse Valet-pro pour passer entre les batons et une grosses brosse pour l'intérieur, ça vient tout seul.
C'est pas encore parfait, je pense qu'il reste du goudron. Prochaine étape, Tar remover...
Modifié en dernier par only_36 le 01 mai 2013 09:41, modifié 1 fois.
Béhième
Véhicule : Bmw G30
L'idéale c'est P7, un dégoudronnant et seulement après ironX.
Ainsi tu auras déjà retiré le goudron et ça permet à l'ironX de se concentrer uniquement sur les poussières de freins et/ou particules ferreuses.
En dégoudronnant, le must c'est le Autosmart - solvbitume appelé Tardis.
Le valetpro à côté *41*
sv-Nice
Francky entre le dégoudronnant A7 et le Tardis tu as testé ? **2
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Oui et Tardis sans aucune hésitation.
fred2nice
Message par fred2nice »
Pour mes jantes encrassée ou très encrassée, j'utilise du destop oui oui, au pinceau ou pulvériser avec l'aie d'une brosse et pour les recoins d'une brosse a dents... résultat plus que neuf. Le destop n'attaque pas le vernis,
un petit risque s'il y a un manque de vernis pour la peinture.
Laisser agir le destop vraiment 1,2 minutes puis rincer abondamment a l'eau claire et le tour est jouer, bien moins cher que tout ces produits dit spéciale jantes et beaucoup plus efficace.
Porté des gants car le destop brule bien, ça chauffe sans gants.
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Inutile car un produit jante actuellement, c''est +/- 35€ les 5 litres et diluable jusqu'à 1:10 voir plus.
Donc tu te retrouve avec au minimum 10 litres et jusqu'à 55 litres de produits jantes.
On va être plus efficace, car pas besoin de brosse à dent pour les coins.
D'ailleurs tu dois créer des mr à chaque fois.
De plus tu n'auras pas le même rendu d'un produit spécifique.
Un destop c'est +/- 5€ le litre, avec mon produit jantes j'ai 2 litres pour 7€, voir 12 litres dans sa dilution maxi.
