Page 2 sur 2
Re: FAP supprimé
Posté : 16 avr. 2013 13:15
par darek 1966
bien joue moi je fait une petit modification w ecu pour avoir 300 ch et 650Nm sur ma 535
Re: FAP supprimé
Posté : 16 avr. 2013 13:34
par luffy34
salut, après ta suppression du FAP, tu as refait une gestion? tu as fait des LOGS TURBO??
Re: FAP supprimé
Posté : 17 avr. 2013 10:54
par tirci03
comment ca? Je ne comprends pas tu peux developper stp?
Re: FAP supprimé
Posté : 17 avr. 2013 11:25
par luffy34
quand tu defap, il faut revoir la gestion électronique, car le turbo prend souvent plus de pression, c'est un peu comme le catalyseur, quand tu décata, il faut aussi revoir la Gestion
il faut faire des logs turbo, sa sert a voir la pression turbo que tu as a chaque tours/minute, tu rectifie les pics de pression ou si il ne prend plus assez, tu le fais souffler plus
Re: FAP supprimé
Posté : 17 avr. 2013 23:24
par nicotoy
Salut à tous,
Pour ma part défapage uniquement mécanique et aucun problème particulier.
Juste un peu plus de sifflement du turbo et de ronron à l’échappement.
Re: FAP supprimé
Posté : 18 avr. 2013 00:34
par luffy34
Après, comme vous voulez les gars, chacun faut ce qu'il veut!!! Moi j'explique juste les pressions turbo qu'il peut avoir ou pas après defap
Reprog ne veut pas dire augmentation des cv et des nm
Juste que le turbo prenne les bonnes pression pour éviter la casse
Re: FAP supprimé
Posté : 18 avr. 2013 13:23
par tirci03
oui tu as raison luffy. Car comme j'ai reprog la voiture n'avais pas de soucis.Mais apres avoir deffaper je ressent a 3000 t/mn une petite coupure . Je me suis dit que les 2 turbo ne sont pas syncro .
Re: FAP supprimé
Posté : 18 avr. 2013 13:46
par luffy34
tirci03 a écrit :oui tu as raison luffy. Car comme j'ai reprog la voiture n'avais pas de soucis.Mais apres avoir deffaper je ressent a 3000 t/mn une petite coupure . Je me suis dit que les 2 turbo ne sont pas syncro .
pour savoir exactement ce que tu as, il faut faire des logs turbo, autant ou tu ressent le trou, tu a un manque de pression!!!
tu es d'ou ?
Re: FAP supprimé
Posté : 18 avr. 2013 19:54
par tirci03
je suis de montlucon. Et toi de montpellier je suppose
Re: FAP supprimé
Posté : 18 avr. 2013 20:10
par luffy34
Oui Montpellier
