FAP supprimé
darek 1966
Véhicule : bmw e60 pack M 535D
Re: FAP supprimé
Message par darek 1966 »
bien joue moi je fait une petit modification w ecu pour avoir 300 ch et 650Nm sur ma 535
luffy34
Re: FAP supprimé
Message par luffy34 »
salut, après ta suppression du FAP, tu as refait une gestion? tu as fait des LOGS TURBO??
tirci03
Re: FAP supprimé
Message par tirci03 »
comment ca? Je ne comprends pas tu peux developper stp?
luffy34
Re: FAP supprimé
quand tu defap, il faut revoir la gestion électronique, car le turbo prend souvent plus de pression, c'est un peu comme le catalyseur, quand tu décata, il faut aussi revoir la Gestion
il faut faire des logs turbo, sa sert a voir la pression turbo que tu as a chaque tours/minute, tu rectifie les pics de pression ou si il ne prend plus assez, tu le fais souffler plus
nicotoy
Véhicule : E61 535d Pack Luxe
Re: FAP supprimé
Message par nicotoy »
Salut à tous,
Pour ma part défapage uniquement mécanique et aucun problème particulier.
Juste un peu plus de sifflement du turbo et de ronron à l’échappement.
luffy34
Re: FAP supprimé
Après, comme vous voulez les gars, chacun faut ce qu'il veut!!! Moi j'explique juste les pressions turbo qu'il peut avoir ou pas après defap
Reprog ne veut pas dire augmentation des cv et des nm
Juste que le turbo prenne les bonnes pression pour éviter la casse
tirci03
Re: FAP supprimé
oui tu as raison luffy. Car comme j'ai reprog la voiture n'avais pas de soucis.Mais apres avoir deffaper je ressent a 3000 t/mn une petite coupure . Je me suis dit que les 2 turbo ne sont pas syncro .
luffy34
Re: FAP supprimé
tirci03 a écrit :oui tu as raison luffy. Car comme j'ai reprog la voiture n'avais pas de soucis.Mais apres avoir deffaper je ressent a 3000 t/mn une petite coupure . Je me suis dit que les 2 turbo ne sont pas syncro .
pour savoir exactement ce que tu as, il faut faire des logs turbo, autant ou tu ressent le trou, tu a un manque de pression!!!
tu es d'ou ?
tirci03
Re: FAP supprimé
je suis de montlucon. Et toi de montpellier je suppose
luffy34
Re: FAP supprimé
Oui Montpellier
