Catalyseur e46 fissuré EDIT PHOTO de la démonte
coyote66
Véhicule : BMW(E60) 535d sport design
Re: catalyseur e46 fissuré photo
Message par coyote66 »
sur mon ancienne e46 j'ai eut le meme soucis mais pas aux meme niveau.moi c'etait sur la partie qui descend du collector d'echapement qui c'est fissuré.mon mecano dans un premier temp a soudé pour eviter de le changer car la facture serait salé.la sodure a tenu 4 mois,trop de vibrations a cette endroit, et j'ai fini par le faire changer pour un total de 958 euros avec la pose.
damien69330
Véhicule : Bmw (e46) 320d
Message par damien69330 »
Merci pour la précision sur les différentes soudure ^^
j'avais pourtant bien fait attention de bien serré dans l'axe par rapport a la jonction avec le pré-cata pour qu'il ne touche a aucun endroit :s
pour le silents bloc tu me parle celui du silencieux ?
coyote66 pour ton cas c'est le pré-cata je l'ai changé aussi , pour 958 euros j'en déduit que tu la fait changé en concession
Merci de vos réponse en tout cas
Kira
Message par Kira »
KickDown a écrit :j'ai vu des kits de réparation échappement, mais je pense que cette pâte c'est juste bon en dépannage.
tu parles du "gun gum" ?
ce truc la c'est juste bon pour une petite fuite pas pour une cassure aussi importante
damien69330
Slt,
Cette aprem j'ai démonté la ligne d'échappement sauf pré-cata , mes silents bloc ne son pas déchiré je me demande comment j'ai pu faire une fissure de cette ampleur .
pas facile la démonte tout seul lol heureusement j'avais mes deux potes les chandelles , puis la photos de la fissure .. quelque centimètre avant la casse ...
je pence donc que la soudure ce n'est même pas la peine , je vais le remplacé par celui ci http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400267990369&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 par contre pour le raccord avez vous une idée pour la fixation des deux parties ? manchon ? si vous avez un lien ou je peut me procuré sa svp
KickDown
Véhicule : 318td compact 2004
Re: Catalyseur e46 fissuré EDIT PHOTO de la démonte
Message par KickDown »
le jeu antivibrateurs est ok? 17 sur limage http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10
désoler, mais la façon dont tu la mise sur chandelles ne m'inspire pas confiance :shock:
damien69330
je n'est même pas cette pièce ... la pièce est fixé sur quoi ?
il est bien calé tinquiette pas mdr
redbull-fmx
Véhicule : bmw 325 e46 cabriolet
Message par redbull-fmx »
coyote66 a écrit :mon mecano dans un premier temp a soudé pour eviter de le changer car la facture serait salé.la sodure a tenu 4 mois,trop de vibrations a cette endroit
Ton mécano a du faire du "collage" car une soudure bien faite, ca ne bouge pas en 4 mois ^^
Et pour ressouder au TIG il faudrait déja remettre un bout de métal car les deux parties à souder sont mal aligné et l'épaisseur d'un pot d'échappement est faible, je pense que ca percerait
le mieux si tu en a la possibilité c'est de trouver un tube de diamètre a peine plus gros, tu disque le pot tu enfile ton pot dans le bout de tube, tu fais une soudure des deux côtés pour que ce soit étanche (soit au TIG avec métal d'apport, soit en point par point au MIG), j'ai fait ca sur ma 206.
damien69330
je vais tenté la soudure a l'arc si sa tien temps mieux si sa tien pas j’achèterais un catalyseur
la pièce 17 c'est pour les model automatique non ?
Joki
Message par Joki »
Salut damien69330 s'en est ou ton problème de catalyseur? Tu as commandé celui d'ebay? J'ai le même soucis que toi j'ai pas de raccord entre le cata et silencieux ( tout est en une piece ) donc j’hésite a commander... Si non voici la gueule de mon cata....
Uploaded with ImageShack.us
Vincentsim
Véhicule : Bmw (E46) 318d
Message par Vincentsim »
j'ai eu le même problème sur ma 318d, j'ai commandé sur ce site: http://www.meca-express.fr/
la livraison et rapide
