changement des bougies de préchhauffage
mignon525d
Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Re: changement des bougies de préchhauffage
Message par mignon525d »
Slt,
Attention à ne pas forcer, sinon elle risque de cassées !
Pour ma part je n'ai pas réussit à les dévisser.
je sens que si je force !! je casse !! *51*
Du coup j'ai laissé comme ça en sachant qu'elles sont HS
Je touche pas
Et quand ont dit cela à un garage, ils ne veulent pas prendre de risque sinon faux déculasser !!
Bon courage **2
Peraltas
Message par Peraltas »
mignon525d a écrit :Slt,
Je touche pas
Bon courage **2
Fout leur du WD40 dessus et laisse agir ça peut aider. Si elle sont vraiment HS ou pas loin, il viendra forcement un moment ou ça ne démarrera pas et il faudra les changer de toute façons.
BYKUS01
Message par BYKUS01 »
Je touche pas
Bon courage **2
ahh bon j'éspere que ca va pas arriver la meme chose ,mais ya pas un e technic pour les déviser faciltment ou un produit.alors la j'ai peur de mettre les mains de dans
BYKUS01
le-brother a écrit :salut
C'est assez bien expliqué ici:
http://www.6enligne.net/forum/index.php ... 5-e53-30d/
merci bcp pour le lien
mignon525d
hello,
Déjà testé le WD40 marche pas !
par temps de grand froid - 5°, -10°comme ces derniers temps oui je confirme j'ai eux des petits signes de fragilité :
avant de démarrer j'ai eux un message "PRECHAUFFAGE" sur l'ODB. par contre la voiture démarre quand même.
vu que ma titine dore au chaud au garage je n'ai pas vraiement eu de souci.
mais bon c'est vrai qu'il va falloir que je m'y penche sérieusement.
A+
Peraltas
La bougie chauffe la chambre a environ 600ºC donc oui passé un temps il ne fera pas assez chaud dans ton garage *008
mignon525d
Hello,
*008 Peraltas
J'ai appris dernièrement que les bougies de préchauffage ne sont pas utile au dessus d'environ 7 ou 8 ° (température extérieure)
Elle se met en mode fonctionnement en dessus de cette température.
Je laisse les experts confirmer cette thèse, je n'ai pas la prétention ni le niveau mais je constat juste ceci : j'ai pu remarquer cet hiver 2 choses :
je m'explique **1
Lorsqu' elle a dormis à l'extérieur par -5 elle m'a affiché le matin au réveille le message "PRECHAUFFAGE" pendant 3 ou 4 secondes puis : démarrage difficile, mais du 1er coup quand même !
Lorsqu'elle dort dans le garage température environ 12 ou 13 ° alors qu'à l'extérieur il fait -5 ou -10 ° pas de message est elle démarre direct ...
**2
A+
Tous les avis sont les bienvenus
ze bebert
Véhicule : Bmw 525D (E39)
Message par ze bebert »
La vérité vraie c'est que les moteurs BMW sont de bonne factures et que donc, ils supportent mieux les petites pannes.
des bougies de préchauffages HS sont une panne.
le diesel fonctionne grâce a ça compression, il n'y a pas d'allumage comme sur les essences, tout le monde se rappelle
que ses cours de physique et qu'un gaz compressé chauffe ( comme un gaz qui décompresse refroidit, merde on vient de réinventé la climatisation ! )
Donc le diesel fait boum parcequ'il est comprimé.
Les bougies n'aident que pour la phase de démarrage, histoire d'amener les chambres de combustions a une température qui-va-bien pour le fonctionnement du moteur.
Si le moteur est bien construit et qu'il est bien étanche, le démarrage se feras que plus facilement ( et c'est donc le cas des BMW.. )
DONC les bougies ne sont pas indispensable, mais aident grandement ( de plus on évite de faire 2-3 tours moteurs pour rien, que du carburant passe par le moteur sans faire boum et donc crée un jolis nuage bleu quand finalement ça part ) je rappelle que 2-3 tours de moteur pour rien c'est (pour un 3.0d) 6 a 9 litres de gaz pulvérisé pour rien.
Les bougies ont été depuis quelques année missionné aussi pour une autre activité : une température idéale de combustion, donc elle se mettent en route de temps en temps ( a mon avis c'est hyper rare tout de même, ou bizarre, sur le Nissan Patrol que j'avais avant, 3 bougies chauffais de manière quasi permanente, et c’était voulus... j'ai toujours trouvé ça très curieux ) .
Pour le desserrage, moi je nettoie mon moteur au WD40 régulièrement, je fait ça avec mes moto et ce produit qui favorise les contact électrique, chasse l'humidé et lubrifie, moi je le kiffe.. ( 1 bombe tout les 3 lavage... )
Peraltas
ze bebert a écrit :La vérité vraie c'est que les moteurs BMW sont de bonne factures et que donc, ils supportent mieux les petites pannes.
Merci pour cette precisions interressante, 6 a 9 L je pensait pas ...
Pour le WD 40 tu vaporise partout comme avec un karcher ou comme on ferait avec du nettoyant freins ?
mignon525d
Hello,
Dit moi le WD 40 vaporisé dans tous le compartiment moteur ne pose pas de souci sur les parties éléctique ?
Je suis curieux de la réponse !
