Bruit arrière roulement ou pont??? A l'aiiiiiide!!
zx636r
Re: Bruit arrière roulement ou pont??? A l'aiiiiiide!!
Message par zx636r »
un pont hs , me surprendrais pas vu que quand j'ai acheter la mienne sa le fesait un bruit de roulement de roue ,
tu as beau faire une vidange si les roue crantes commence a s'usiné c'est fini , meme en changeant l'huile , a tu eu de la limaille en fesant la vidange?
pour les rouelement de roue rien de plus simple , tu met ta voiture suspendu , et tu vois si ta roue a un jeu lateral et/ou verticale , la se sera un rouelement de roue
pour le differentiel (pont) plus ca va , plus ca fera du bruit ,
sa peux venir de tes pneus aussi qui te simule un bruit de roulement
zx636r
arno5150 a écrit :Et ça peut engendrer un ronronnement??
un flector n'egendre pas de ronronnement
le palier oui , mais sa sera minime ,
Peraltas
Message par Peraltas »
Mais le clong peut provenir dun flector, cest un amortisseutbde couple sil est usé forcement au lieu damortir ca va tapé
arno5150
Véhicule : 320i pack luxe
Message par arno5150 »
Non, pas de limaille de fer lors de la vidange. Juste l'huile qui ne sentait pas bon...
Pour le diag des roulements, pas de jeu haut/bas ou gauche/droite..
Pour les pneus ils ne sont pas déformés.
Ça a commencé samedi.
J'avoue que je suis perdu!! :(
zx636r
oui mais c'est un detail sa , le ronronnement est plus important et le clong tout le monde la plus ou moin car faut bien coupler la boite quand tu debraye enfin bon
s'il c'est pas roulement de roue , j'ai bien peur que sa soit son differentiel , a controle flector + palier , si le pont est hs il se peux que le reste aussi
pour ma part le differentiel etait hs mais le palier et le flector etait nickel ;)
Peraltas
Bah si tubpeut regardé dessous juste voirvla geule des flector ca pourra te donné une idée
zx636r
sa te fais un ronronement desagreable dans l'habitacle? meme symptome qu'un roulement classique?
saussay76
Véhicule : bmw 330d
Message par saussay76 »
tes pneus sont ils bon peut etre la carcasse qui chauffe et ont pourrait que c est les roulements mais nocela me la fait cela ne coute rien de controle
Peraltas
Ouai jai deja eu le cas sur une autre voiture, un nid de poule suffit a te deformébla structure du pneus et forme un méplat qui en roulant devient bruyant comme un roilement HS
PS: dsl pour les fautes je suis sur mon tel *29*
arno5150
Je vais permuter les roues ce midi histoire de voir.
Oui ça me fait un ronronnement dans l'habitacle!
