probleme démarage a froid 325td
damien69330
Véhicule : Bmw (e46) 320d
Re: probleme démarage a froid 325td
Message par damien69330 »
c'est dure a faire soi même ? combien cela me reviendrai til ? et de continuer a rouler comme sa peu til avoir des risque ?
Julien70bmw
Message par Julien70bmw »
Il n'y a pas de gros problèmes à rouler comme ça, c'est chiant si tu tire trop sur le démarreur mais c'est pas ton cas alors non. Pour remplacer l'injecteur rien de compliquer, démonter le collecteur d'admission et dévisser l'injecteur avec une douille spécifique de 27 (elle a un trou pour le passage du fil) Sur ma 325 j'avais remplacé les 6 injecteurs et en 3 h c'est fini en prenant bien son temps
damien69330
pas de chance comme par hasard l'injecteur pilote
les 6 whouaaa , il faut démonter tout les injecteurs pour en remplacer un ?
merci de ton aide en tout cas :)
Julien70bmw
Le truc c'est que j'avais acheté une 325 tds pour pièces et l'injecteur pilote était neuf et les 5 autres contrôlés, remis à neuf si tu préfère. Ayant donc une 325 td avec + de 300 000 j'en ai profité pour remettre tout ça à neuf. Mais si t'as juste l' injecteur pilote à changer démonte juste celui là
damien69330
oui j'ai entendu qu'il était réparable sauf le pilote
merci de ton aide
damien69330
slt ,
donc mon problème est bien l'injecteur pilote :s le changement de durite ni a rien changé
j'aimerais savoir la comptabilité de cette injecteur pour 325td de 1995 si je veut le recup sur un autre model
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=13_0379&hg=13&fg=15&hl=10 il y a deux référence ...
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
