HELP fuite d'huile
- boheme77
- Véhicule : bmw 330d e46
Re: HELP fuite d'huile
met une photos .
les photos c 'est pas la peine je l aimis sur un pont et c plein d'huile partout tout et noir en dessous pfff on dirait que ca vient d'en haut mais pas sur par koi faut t-il que je commence merci de votre aide
- Véhicule : E46 318i Touring
Dans un premier temps,commencer par le plus simple comme le filtre a huile ou le bouchon de carter etc..toute les pieces ayant un lien avec le systéme d'huile..ensuite meme si tu n'arrives pas a detecter tout de suite la provenance de la fuite,penser a bien nettoyer tout ca et regarder régulièrement après pour repérer un point de depart d'une coulée
ah oui j'ai refait l appoint enhuile hier et je me suis mis sous la voiture il y avait de l huile mais de la toute neuf bizarre non
Si c'est juste un appoint,c'est bizarre car meme de l'huile neuve elle va directement se mélanger avec l'ancienne et donc perdre son aspect d'huile neuve..tu es sure de pas juste avoir fait couler de l'huile a coté en faisant l'appoint plutot?
non non sur rien a coter sur de moi faudrai que je demonte tout mes carenage moteur et essayer de pister a partir du haut non?
Exact,si tu as l'impression que cela vient du haut commence par la et si tu trouves pas,enleve l'huile qui a coulé et check régulièrement sauf si ta fuite est vraiment trop importante
slt a tous voila du nouveau mon joint de carter d huile fuit g du mettre trop d' huile apres ma vidange ou peut etre le grand froid dunord on ma dit aussi que ct ma reprog moteur enfin bref quelqun c'est si je doit deposer le berceau pour acceder a ce joint merci
- skippy93230
- Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Si vraiment tu as trop d huile tu dois le voir sur la jauge et si c est le cas tu la revidange et tu refais le niveau corectement.
tu veut dire meme que lejoint est mort si le niveau est fait corectement ca ne doit pas fuir?
