[RESOLU] taille des pneus règlementaires ?
- psy460
- Véhicule : BMW (E90) 318d première
Re: taille des pneus règlementaires ?
oui l'ancien proprio a frotter des trotoirs, donc je vais garder les deux moins abîmées pour l'avant, j'ai un train de pneus d'avance
et racheter deux jantes en 9" avec du 255 non RFT.
je vais garder une jante en 8" en roue de secours, comme ca je ne met plus de runflat dessus
en 255 le flanc reste en 40 ? l'indice de charge en 88 aussi ?
psy460 a écrit :oui l'ancien proprio a frotter des trotoirs, donc je vais garder les deux moins abîmées pour l'avant, j'ai un train de pneus d'avance
donfaski a écrit :dimension homologuée en 18' sur ton auto:
8 x 18 Front ET 34 225/40 R18
8,5 x 18 Rear ET 37 255/35 R18
pour l'indice de charge, je n'en sais rien, mais ça doit être marqué sur l’affichette dans le montant de ta portière.
- psy460
le poids du véhicule change pas donc normalement oui.
Excusez moi j'ai pas penser que c'était déjà écrit plus haut
- rommass
- Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Re: [RESOLU] taille des pneus règlementaires ?
Une jante de 8.5 de large suffit pour du 255, c'est ce qu'il y a d'origine. Tu n'es pas obligé de prendre du 9J.
- psy460
oui, j'ai trouver les deux :
http://www.eurojante.com/fr/jantes/1038 ... 325dm.html
http://www.eurojante.com/fr/jantes/1039 ... 325dm.html
8.5 ou 9 c'est le même prix, les 8.5 seront légèrement plus légère donc feront consommer très légèrement moins.
J'attend de voir la réponse de la boutique, car je voudrais que l'arrière.
Sinon si c'est que par 4 je prendrais dans ce style la (CSL) :
http://www.eurojante.com/fr/jantes/1040 ... 560dm.html
Vas aussi voir ce que peut te proposer Thierry chez RS Car Design.
- psy460
Rien non plus. je vais changer les 4 je commande sur 1010tires,
http://www.1010tires.com/wheel.asp?whee ... 5+MATT+BLK
OU
http://www.1010tires.com/wheel.asp?whee ... atte+Black
faut que je me décide
OU
psy460 a écrit :Rien non plus. je vais changer les 4 je commande sur 1010tires,
OU
tu n'as pas le bon ET (déport). Avec ça, tes roues vont être rentrées de 6 mm à l'avant et de 3 mm à l’arrière.
- psy460
oui j'avais regarder, mais de toute facon le deport n'est déjà pas bon la, et puis je comptais mettre des calles et des combinets filetés par la suite
