Amperage batterie - mauvais demarrage
zoukeo
- Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Re: Amperage batterie - mauvais demarrage
oui tu tournes la clé 2 / 3 fois. Pour le bruit c'est normal c'est la pompe de gavage. Mais elle peut être la cause aussi du mauvais démarrage. Commence déjà par les bougies pour voir.
Krome_Jay
Ok merci je vais tester et voir si cela fonctionne.
zoukeo
tiens nous au courant !
Krome_Jay
j'ai testé cette nuit.
3 préchauffages et elle a demarrer en 5 secondes donc mieux qu'avant je trouve.
zoukeo
alors c'est peut être bien tes bougies de préchauffage. elles sont très anciennes?
Krome_Jay
ok j'en ai aucune idée. j'ai la voiture depuis avril 2012 mais je sais pas du tout ce qu'il en ai.
Je vais voir pour changer les bougies
Krome_Jay
je reviens du garagiste et la balise sort en defaut la bougie n5 et le boitier de prechauffage. Donc je pense que le probleme sera resolu. merci
zoukeo
change bien les 4 même si une seule entre en défaut.
Krome_Jay
ok je vais toutes les changer
- Arkeur
- Véhicule : [E60] N62B48
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CT30011
Peut-être un peu (bcp) tard, mais pense aussi au boitier de préchauffage (40€) qui peut être HS.
Sur ma voiture (e46 320d moteur M47N), mes 4 bougies sont en 5v. Le boitier de préchauffage (accessible en virant les ptotections sous moteur, à gauche du moteur en remontant - pris par 2 visses de 10 sur le moteur) encaisse 12v et restitue 5v pour chaque bougies.
Un boitier de préchauffage HS et des bougies neuves = voiture qui démarre mal par temps froids. ;)
Il doit surement aussi y avoir un relai/fusible à tester avant...
Ark'
Ark'
