Page 2 sur 3
Re: probleme de consomation de batterie la nuit
Posté : 31 janv. 2013 11:44
par djdan76
merci pour vos renonces très rapides.
je vais passer a l atelier ce midi pour retirer le lecteur çà sera fait .
Posté : 31 janv. 2013 11:45
par Peraltas
zoukeo a écrit :je confirme qu'un chargeur en défaut peut te vider la batterie ! ça m'est arrivé et obliger de le débrancher.
Ah bah tu voit, j'aurai pas cru :?
:-o Faut démonter un sacré paquet de bazard pour y accéder.
Posté : 31 janv. 2013 11:48
par zoukeo
non pas tellement , quelques vis sur le plastique , tirer la moquette, dévisser le chargeur et le débrancher!
Posté : 31 janv. 2013 11:51
par Peraltas
zoukeo a écrit :non pas tellement , quelques vis sur le plastique , tirer la moquette, dévisser le chargeur et le débrancher!
Je parlai pour la sonde :wink:
Posté : 31 janv. 2013 11:53
par sensor
T'as verifié si t'as le webasto ( chauffage auxiliaire) compartiment moteur coté gauche au fond, certain on eu des probleme de batterie avec ca, il se met tout seul en route pour chauffer la voiture a certain moment surtout quand la temperature chute..
Regarde ici post632526.html?hilit=Webasto#p632526
Posté : 31 janv. 2013 11:54
par djdan76
c est aussi pour ça qu'on les aiment nos bm
si tout était si facile, on s ennuirait
par djdan76
non pas de webasto sur la mienne
Posté : 31 janv. 2013 11:58
par zoukeo
:grin: :grin: au temps pour moi ! Ce n'est pas dur mais très c***** car manque de place.
Posté : 31 janv. 2013 12:01
par Peraltas
Oui c'est souvent le cas dans c'est endroit, on se retrouve vite les pies en l'air qui sorte par la vitre **1 **1
Posté : 31 janv. 2013 12:54
par ricric11
*21*
très souvant les problèmes de décharge batterie viennent,
soit des modules radio dans le coffre (fusibles n°7 et 41)
soit l'étage de ventilation (fusibles N°23, 28 et 62)
