[TUTO] Remplacement (rapide) du liquide de DA par dialyse
Utoi
Re: [TUTO] Remplacement (rapide) du liquide de DA par dialys
Message par Utoi »
Super tuto! *15*
J'ajouterais juste qu'il est bien de changer le bocal aussi.
En fait le filtre se situe dedans et et plus ça permet de nettoyer les durits d'en-desosus et de changer les colliers…qui fuient sur toutes les bm.
Voilà une découpe:
Sinon, au pire, sortir la vis au centre du filtre:
Et le nettoyer:
lifala
Message par lifala »
Merci pour le tuto *98/
ben moi qui l'ai sorti ce bocal j'ai même pas fait gaffe que filtre bordel **//6
DonFabio
Message par DonFabio »
Putain jai fait cette technique aujourd hui et ma cremaillere ainsi que ma pompe de DA te remercient:
La 1ere vidange m a fait peur, l huile était vraiment hs...
Tony32600
Véhicule : BMW E91 320DA 184CH
VIN (Les 7 derniers caractères) : F041647
Message par Tony32600 »
Je déterre un peu le sujet **//5 , j'ai une E46 et j'aimerais savoir quel choix prendre entre les différent liquide de DA j'ai vu celles-ci:
https://www.norauto.fr/produit/huile-de-boite-castrol-transmax-dexron-iii-multivehicule-1-l_403938.html?CatalogID=&CatalogCategoryName=
ou
https://www.norauto.fr/produit/huile-norauto-dexron-iii-1-l_2006932.html?CatalogID=&CatalogCategoryName=
J'ai bien marqué ATF ONLY marqué sur le bouchon
Tony32600
Utoi a écrit :Super tuto! *15*
Voilà une découpe:
Et le nettoyer:
J'ai finalement pris la marque norauto,
Mais j'ai un souci je n'ai pas du tout ce bocal, le mien le filtre est à l'entrée du bocal j'ai n'ai réussi qu'à prélever 120ml de liquide à cause de celui ci quelqu'un Sait comment retirer ce filtre?
