Réception FM sur E46 compact
Re: Réception FM sur E46 compact
Oui.
Le fil étant bleu sur l'ampli je me suis dit: "Le fil bleu sur le fil bleu".
En même temps, de souvenir, une alimentation antenne doit sortir maxi 4 volts.
Du coup, je me suis dit que si l'ampli était fait pour 4 volts et que je lui en envoyais 12, il allait pas aimer.
Donc oui, fil bleu sur le fil bleu. Mais je trouve pas que ça marche beaucoup mieux.
Y'a peut-être un petit mieux mais rien d'exceptionnel. J'ai fait "mon" test. En réception radio j'ai mis en route le dégivrage et là, de nouveau beaucoup de parasites .........
- Véhicule : 323cia cab E46
Euhh non, il y'a 12v à l'antenne, du moins sur ce fil bleu, puisque à la base c'est pour les antennes électriques.
Quand au problème de parasites, cherche pas plus loin, ton câble doit être ouvert à un endroit, d'où le problème de réception, et de parasites.
Pour faire le test, branche une autre antenne, comme ça tu seras sûre à 200%.
Ok pour les infos.
Donc si je récapitule, pas besoin de redémonter mon autoradio et ça, ça m'arrange un peu parce que vu le bordel pour tout remonter ensuite et l'état de mes mains ...........
Bah si, il faut mettre une autre antenne sur le poste, comme à l'ancienne, un clou, et hop tu vois directement le soucis.
Pour le démontage, rien de complique, tu retires le ronce de noyer du dessus (clips), tu tires dessus, et deux vis sur les côtés du poste, c'est tout.
