E61 Session SSS/Progman - tension trop faible sur borne 30
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Re: E61 Session SSS/Progman - tension trop faible sur borne
Message par bibiforum »
radioamat
Véhicule : BMW E61 530XD TOURING PACK M BVM
Message par radioamat »
Salut
J utilise une alimentation stabilisée de 40 A cela coûte 100 euros, branchée directement sur la batterie, car dans le moteur il y a trop de longuey de câble donc chute de tension.
Réglage de l alimentation 13,8v branchée sur la batterie, avec un multimètre en // sur l alim, je la règle pour 14V sur le multimètre, cela me donne un réglage de l alim à 15V.
avant de lancer progman brancher l alim et attendre 15 min que la batterie se recharge.
J ai utilise cette méthode pour coder un nouveu module CCC avec une OPS et progman, codage pendant 1 heure et tout est OK
540i
Véhicule : (e39) 540i
Message par 540i »
radioamat a écrit :Salut
Ne branches pas les connecteurs sur la batterie directement, branche dans la baie moteur. Tu peux foirer ton IBS comme ca. Cela fonctionne tres bien dans la baie moteur avec une alimentation qui tient la route. Je fais ca tout le temps, j'amais eu de probleme. BMW aussi fait comme ca, si cela etait problematique, cela ce saurait.
Pourquoi decharges tu la batterie? Tu n'a pas besoin de faire ca je ne comprends pas?
