Page 2 sur 6
Re: Que penser vous de la sono d'origine?
Posté : 06 janv. 2013 20:34
par yoy09
Arno320d a écrit :Par contre, en comparaison, celle de ma e91 est très agréable juste avec un autoradio à la place de l'origine.
Pareil sur la mienne, le son est largement assez bon pour pas que ce soit une priorité, pourtant, sans musique je vis plus...
Posté : 06 janv. 2013 20:44
par A.D
yoy09 a écrit :
A.D a écrit :J'aimais bien le son dans mon E46 jusqu'à ce que je prenne la série 1 d'un pote qui a le kit Hi-Fi avec les basses sous les sièges etc... Il a juste changer les tweeters et les enceintes de devant par du Alpine, et bin j'ai adorer...
J'aimerais bien avoir un peu de basse mais sans installer d'ampli ou de caisson, et je ne cherche pas a avoir le même son que mon pote... Mais juste en changeant les HP... Si quelqu'un a une solution pour moi *62*
Alpine a sortit un mini ampli a brancher sur le faisceau du poste, ça donnera toujours un peu plus de peps a ta sono, si ça te conviens toujours pas beh, faut trouver d'autre hp a haut rendement, mais tu aura pas une super qualité (haut rendement oblige...)
C'est quoi exactement ce mini ampli? Il se branche à quel endroit et se range ou?
Sinon ça signifie quoi des HP à haut rendement?? **2
Posté : 06 janv. 2013 20:53
par GoD
j'ai l'autoradio GPS Hualiguan, des panneaux de porte avant de M3 E46 avec les enceinte Harman Kardon, j'ai remplacer les HP d'origine a l’arrière par des HK, juste sa et ya une son propre et des bass. alors que d'origine j'ai la sono basique '"lecteur K7"
Posté : 06 janv. 2013 20:58
par A.D
GoD a écrit :j'ai l'autoradio GPS Hualiguan, des panneaux de porte avant de M3 E46 avec les enceinte Harman Kardon, j'ai remplacer les HP d'origine a l’arrière par des HK, juste sa et ya une son propre et des bass. alors que d'origine j'ai la sono basique '"lecteur K7"
Merciii pour ça... Donc les enceintes HK permettent déjà d'avoir un meilleur son... (parce qu'a mon avis le hualiguan doit être similaire à un poste d'origine... Non?)
Posté : 06 janv. 2013 21:10
par GoD
le poste hualiguan est quand même mieux que le poste d'origine niveaux qualité de son.
Posté : 06 janv. 2013 21:11
par le-kbyl13
Moi pour ma part d'origine j'ai le lecteur K7 et le chargeur 6cd
J'ai rien changé niveau enceinte par contre j'ai rajouter un ampli et un sub.
Niveau basse, c'est bien mieux, mais ça vient de l'arrière uniquement.
Donc je pense a changer les enceinte avant, je les remplacerai par du jbl certainement.
Posté : 06 janv. 2013 21:15
par GoD
oui ou sinon remplace les par des enceinte Harman Kardon, sa ce trouve d’occasion.
Posté : 06 janv. 2013 21:16
par Ixin@ss
Le son dans les e46 ? Au top pour écouter du Edith Piaf.
Posté : 06 janv. 2013 21:19
par Fabien2502
Salut.
Moi aussi je suis un peu déçu de la qualité sonore de ma 330d E46 (lecteur cd).
J'avais envisagé de changer les haut parleurs, pour mettre des Harman Kardon, par contre je vais me renseigner concernant ce qu'à proposé yoy09 à propos de l'ampli d'alpine qui se branche sur le faisceau du poste.
Ce qui m'a un peu choqué c'est qu'à partir d'un niveau sonore, il y a une rupture des basses, je n'ai plus du tout de basses...j'ai trouvé ça étrange mais je me dis que c'est peut être une sensibilisation de bmw pour éviter en quelque sorte de détruire l'oreille humaine. :roll:
Posté : 06 janv. 2013 21:37
par A.D
GoD a écrit :le poste hualiguan est quand même mieux que le poste d'origine niveaux qualité de son.
À ce point la?
