Page 2 sur 3
				Re: Problème démarrage à froid bmw z4
				Posté : 15 déc. 2012 07:52
				par ricric11
				Gweg a écrit :Putain de merde! j'ai changer la batterie se matin et la se soir toujours à frois pas moyen!
Elle a bien réussi à partir mais le moteur varié entre 1000 et 2000 tours ! Pédale a fond rien pas moyen d'aller plus haut...
J'ai coupé puis redémarrer à plusieurs reprise et sa a marcher normal...
Une autre idée ?
salut
tu dit avoir remis du 98, mais tu as débranché ton boitier ??
sinon essai sans le boitier, juste pour voir si le problème ne vient pas de lui ...
				Posté : 15 déc. 2012 08:19
				par Gweg
				J'y ai pensé aussi et avec ou sans boîtier c'est la meme chose...
				Posté : 15 déc. 2012 09:22
				par ricric11
				Gweg a écrit :J'y ai pensé aussi et avec ou sans boîtier c'est la meme chose...
tu as essayé juste une fois ou sur un plein complet de 98 ??
				Posté : 16 déc. 2012 16:28
				par Gweg
				J'ai tester 3 fois sur le plein
				Posté : 18 déc. 2012 13:16
				par Gweg
				Bon alors le diag a été passé défaut de corps de papillon et une durite d'air craquelé.
Je vais déjà voir pour la durite pitet que c'est juste sa...
				Posté : 20 déc. 2012 10:49
				par Gweg
				Bon durite réparer mais sa n'a pas résolu mon problème...
Vu que j'ai virer la durite j'ai pu voir le mouvement du papillon bah... Il bouge pas des masse... Je pense qu'une reprogramation s'impose pour lui...c'est ptet du à mon boîtier éthanol qui n'était pas régler pour le froid du po de colais et qui a foutu eul brin!
				Posté : 20 déc. 2012 17:39
				par curvasud
				salut, content que tu ais trouvé, moi rien trouvé au diag
				Posté : 27 déc. 2012 00:52
				par Gweg
				Bizarre sa le fait aussi à chaud maintenant... Mais pas tout le temps et toujours au démarrage...
				Posté : 27 déc. 2012 20:13
				par curvasud
				Moi uniquement au premier demarage le matin ou aprem, quand il fait froid.
Les jours dernier avec les 10°  nikel.
				Posté : 31 déc. 2012 17:06
				par jay13
				petite question bête mais simplement en dégrippant le papillon? un ami a eu le même problème et en faisant ça le problème a été réglé
