Page 2 sur 3
Re: Desagrements rencontres avec le froid
Posté : 12 déc. 2012 10:38
par iliessou
Pour changer ces bougies sur nos e46 c'est un peu la galère mais ça se fais...
il faut enlever toute la pipe d'admission pour y accéder (faisceaux des injecteurs, support filtre habitacle...) en profiter pour nettoyer la pipe *98/
ensuite comme dis tu risque de casser la tête de bougie dans la culasse (pas grave mais tu ne pourra pas la changer)...
mais regarde plutôt la batterie si tu as moins de 12.3V c'est que ta batterie commence a rendre l'âme, moi j'avais 11.8V et j'avais du mal a démarrer. Après changement (de mémoire une de 90A ) plus de souci.
Posté : 12 déc. 2012 17:47
par aurel 59
pour moi c plus du 80h aprés sa change peut etre pas grand chose
Posté : 13 déc. 2012 10:15
par Loonyzou
Le bruit que je rencontre à froid est plus prononcé lorsque je tourne le volant, cela peut-il être dû à un manque de liquide direction assisté?
Posté : 13 déc. 2012 18:55
par pacorabat
As-tu vérifier le niveau du liquide de direction ?
Posté : 14 déc. 2012 10:04
par Loonyzou
pacorabat a écrit :As-tu vérifier le niveau du liquide de direction ?
Pas encore, je vais le faire tres prochainement.
Vous savez quel type de liquide c'est? Je peux en trouver en centre auto? Quelle marque est preconisee par bmw?
Posté : 14 déc. 2012 10:20
par pacorabat
Regarde déjà le niveau, normalement ça ne bouge pas.
Et si tu veux du liquide, il faut que ce soit du ATF ou du Dexron (II ou III peu importe). C'est la même huile que pour certaines boîtes automatiques. Tu en trouves dans tous les centres auto ou grande surface (j'en ai vu à FeuVert, Carter Cash, Leclerc, etc...).
Posté : 14 déc. 2012 18:59
par Loonyzou
pacorabat a écrit :Regarde déjà le niveau, normalement ça ne bouge pas.
Merci pour les infos. Des que je peux je regarde et je vous tiens au jus.
Posté : 16 déc. 2012 09:43
par Loonyzou
Nouvelle "galere" rencontree hier soir. Je venais de demarrer et au bout de 200m, l'odb se met a sonner et les voyants dcs et stop (en orange) s'allument. Au freinage je sentais que la pedale tapait un peu mais la voiture roule normalement. Je n'ai pas le voyant abs d'allume contrairement aux autres posts sur le forum.
Mes feux de stop arriere ne fonctionnent plus. J'ai roule un peu puis j'ai coupe etredemarre et ca n'a plus l air de s'allumer mais mes feux de stop ne fonctionnent tjs pas et j'ai un bruit au freinage comme si quelque chose frotte sur la roue. J'ai verifie les plaquettes RAS.
Info peut etre importante, il y a 3 ou 4 jours, j'avais une vibration dans le volant et c'etait une roue avant qui etait mal serree.
Une idee?
Posté : 17 déc. 2012 15:34
par Loonyzou
Suite de l'histoire :
Plus de voyants mais maintenant fruit de frottement en roulage droit, comme s'il y avait quelque chose sur une roue qui frotte à chaque passage et au moment du freinage, bruit plus prononcé encore.
Et toujours ce bruit à froid.
Quelqu'un sait comment mettre une vidéo? J'ai filmé le bruit.
Posté : 17 déc. 2012 17:52
par Loonyzou
Je viens de poster la vidéo sur dailymotion :
http://www.dailymotion.com/video/xw0o63_img-2923
Le bruit qui s'amplifie, c'est lorsque je tourne volant.
Quelqu'un a une idée de ce que ça peut être?
