330ci smg (démarre plus -batterie neuve)!
Kennydu92i
Re: 330ci smg (démarre plus -batterie neuve)!
par janlo29 » Mar 18 Déc 2012 13:23
Sincèrement je n'en sais rien, j'ai reçu cette info d'un neveu, mécanicien dans un garage qui vient de se battre contre une série 3 qui vidait la batterie. Ils ont eu l'info de BMW lorsqu'ils les ont appelés pour la passer à la valise ne sachant plus où chercher.
C'est rassurant ... :(
Kennydu92i
La sur les boîte 6 c'est peut être le même problème que les boîtes 5 ?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Kennydu92i a écrit :Re: 330ci smg (démarre plus -batterie neuve)!
il veut parler de l'étage de sortie de soufflante http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-439-439-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-clim-auto-e46.html
et l'auitre soucis de décharge batterie vient du module BM54 ( ampli radio) qui est dans le coffre
mais l'un ou l'autre ne te viderai pas la batterie en 10 minutes....un nuit oui c'est possible
- ricric11
Kennydu92i a écrit :Comme option j'ai un anti démarrage je sait pas si sa y joue :(
et bien quand elle le refait de ne plus vouloir démarrer, coupe le contact, sort de la voiture, verrouille la puis redéverrouille et éssai de démarrer
et une autre question, le problème est apparu au changement de l'autoradio ?? ou tu n'as rien changé du tout et elle l'a fait du jour au lendemain ???
Kennydu92i
ricric11 a écrit :Kennydu92i a écrit :Comme option j'ai un anti démarrage je sait pas si sa y joue :(
Elle ne démarre pas quand je fait sa, je peux même pas passez en neutre pour le demarer y'a plus assez de jus et y'a le logo de transmission qui s'affiche en clignotant enfin il a vraiment du mal quoi. J'ai changè d'autoradio 2 fois je serai pas dire si au premier poste sa le fesai ou pas!
Kennydu92i
ricric11 a écrit :Kennydu92i a écrit :Re: 330ci smg (démarre plus -batterie neuve)!
Peut être les deux qui sait ?
Kennydu92i
janlo29 a écrit :Il y a sous le tableau de bord coté passager (sous la boite à gants), une "résistance de chauffage" qui vide très vite la batterie s'il est défectueux. Peut-être à vérifier ?
J'ai essayer de laisser la musique sans le chauffage , et sa ne se décharge pas! Donc jpense que sa vien de la ... Merci
- rom1
- Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Je viens de regarder dans TIS, apparemment le problème de relais touche les véhicules fabriqué jusqu'au 14 juin 2004 donc tu devrais être touché par ce problème si elle a été fabriquer avant.
C'est le relaisSMG qui est défectueux, le kit de réparation est le numéro 12 63 7 545 66, apparemment il n'y a plus de prise en charge.
Kennydu92i
Ok merci ;)
- pacorabat
Salut kenny, as-tu résolu ton problème ?
La solution servira surement à d'autres !
