Page 2 sur 3
Re: probleme vibration
Posté : 01 déc. 2012 10:12
par aurel 59
merci beaucoup
par contre es que c difficile a changer soi même?
Posté : 01 déc. 2012 11:25
par aurel 59
haaa super sympa merci
mais es-que tu la changer toi même?
Posté : 01 déc. 2012 12:08
par zoukeo
non pas dure mais un peu c***** car manque de place. Il se trouve au niveau des pieds côté passager. Il faut démonter la boite à gants, ect... Voici un lien pour t'aider http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... o-e46.html
Posté : 01 déc. 2012 12:24
par aurel 59
ok merci je vais regarder a sa le week prochain
sinon je v appeler bmw pour passer la valise
encore merci
Posté : 01 déc. 2012 21:30
par zoukeo
de rien ! bon courage a toi!
Posté : 03 déc. 2012 17:37
par aurel 59
par contre pence tu que sa peu venir de la batterie car se mation pas moyen de la démarrer
Posté : 03 déc. 2012 21:45
par zoukeo
tu as exactement les mêmes symptômes que moi! cette pièce qui régule la ventilation me vidait également la batterie! donc ne cherches pas plus loin , changes là! j'ai mis du temps à trouver que ça venait de là! si tu ne vas mettre les câbles ou pousser tous les matins, je te conseille de débrancher la batterie tous les soirs et la rebrancher le lendemain. tiens moi au courant...
Posté : 04 déc. 2012 19:22
par aurel 59
ok merci beaucoup je vai regarder pour commander la pièce
par contre nouveau problème jai le voyant du coffre qui reste allumé pffff sa s'arête plus
que pence tu que sa peu être ?
puis la jai commander mes bougie de préchauffage a tu déjà changer les tienne?
Posté : 04 déc. 2012 22:11
par zoukeo
c est ça l hiver! des qu il fait froid, c est la que tous les défauts apparaissent! pour le coffre ça doit juste être un faux contact , essaie de nettoyer le contacteur de fermeture. Et pour répondre à ta question, oui j'ai déjà changer mes bougies de préchauffage. Ce sont des choses tout à fait normal à changer un jour où l'autre.
Posté : 05 déc. 2012 07:32
par aurel 59
ok c parce que sur certain forum beaucoup parle de bougie casser dans la culace et comme jais pas les moyen de le faire au garage sa me fait un peu peur donc voila
merci encore pour ton aide tu est super sympas maintenant a moi de jouer
