[TUTO] Faire sa vidange e90
allmontana
Re: [TUTO] Faire sa vidange
Merci c'est ce que j'ai mis malgré le 0w30 d'origine!
- papigeorges
- Véhicule : Coupé 330 XD E92 Luxe
Bonjour et merci pour cet excellent tuoto !
Je pense que la réponse est "OUI", mais je pose quand même la question : c'est "exactement" la même chose pour le 330 de 231 cv ?
Merci pour la réponse et bon W.E. à tous !!!
kellau
- Véhicule : BMW 325 E90 Pack Luxe
Pour Papigeorges
Je pense que oui ,mais je ne peux pas te le certifier .
Après il peut y avoir quelques petites différences mais rien de bien plus difficile . (Sur le X5 de 2007 d'un ami c'est quasiment idem)
Bon weekend à toi aussi .
moriniere
10 litres d huiles ? 5 ne suffisent pas ?
Moi on m a dit que ttes les huiles synthe de meme indice se valent et que c est du marketing, aux states ya pas de diesel et la meme huile sert aux essences....donc pas besoin de mettre de l edge hors de prix ;)
- Fliper31
- Véhicule : E46 330da
Salut non c'est 7,5L d'huile dans le moteur !!!
Relis le poste , 10L c'est le bac d'huile qu'il a acheter a leclerc
Non toute les huile ne se vale pas mon ami.
aigle
- Véhicule : BMW (E90) 325i pack Sport
Bonjour et merci pour cet excellent tuoto .
et la remise à Zéro ?
comment faire SVP
comment faire SVP
- manu39
- Véhicule : Bmw (E92) 335 i
Salut bon tuto, clair et concis, bon travail !
Pour la remise à zéro de l'entretien sur E90, je l'avais fait sur un modèle sans i-drive de 2006 :
- Mettre la clef dans son emplacement
- Appuyer sans débrayer sur le bouton start pendant 5 secondes
L'heure va alors s'afficher automatiquement sur l'écran
- Appuyer pendant 5 secondes sur le bouton BRK ( remise à zéro compteur journalier)
- faire ensuite défiler avec le commodo de gauche dédié à l'ODB
- Une fois sur celui que vous voulez remettre à 0 affiché, appuyer simultanément sur le bouton de gauche du commodo et le BRK pendant 5 secondes
Bonne vidange à tous
StephK
kellau a écrit :Pour StephK
1 & 2. Pour 10 litres d'huile : 120€ (Leclerc auto) , Filtre à huile (tous les joints sont fournis dedans le pack) 15,6€ (chez ADF), filtre à air 37€ (chez ADF)
3. je fais tourner le véhicule 10 minutes environ et au point mort afin de rendre l'huile encore un peu plus fluide pour en vider le plus possible (ne va pas te bruler non plus !Si tu sens que le carter du moteur est trop chaud attends un peu )après n’hésite pas de laisser couler pendant une demi heure . Comme ça tu peux faire d'autres opérations en attendant (Niveau lave glace,liquide de frein , remplacer le filtre à huile etc...)
4. j'ai la chance d'avoir un accès à un pont élévateur chez un amis. Se qui rend la tache beaucoup plus facile évidement .
5. tu peux ouvrir la petite trappe avec une pièces ou un tournevis (ça c'est très facile)
6. c'est un bidon de récupération pris chez Leclerc d'une contenance de 10 environ.Mais tu peux découper un bidon par tes propres moyens sans problème.
7.Dans les déchetteries qui sont à notre disposition dans la plupart de nos régions il y a des bacs de réception prévu à ces effets .
Hello, j'avais un peu oublié toutes mes questions posées au printemps dernier et c'est moi qui m'excuse de ne pas t'avoir remercié avant
, donc M E R C I pour tous ces compléments d'information !!!
moriniere
et bien c'est pas du 32 la douille pour une e91 ! c'est du 36 et c est dur a trouver :
FAites attention si vous n avez pas cette cle vous ne pourrez pas demonter le filtre a huile !!! comme moi !!
tam62
- Véhicule : Bmw 320D Pack Luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : VC50192
Bonjour et merci pour ce tuto
Mon véhicule n'étant plus sous garantie et face au tarif scnadaleux pratiqué chez BM pour une simple vidange j'ai décidé de faire ma vidange moi même.
pour ce qui est du filtre à huile c'est une clé de 36 comme je n'en ai pas j'ai utilisé une clé ceinture pour filtre à huile.
Je vous donne les tarifs pour véhicule 320D E90 163ch moteur M47N2 de 2006 118 000 kms
- Huile de synthése Total inéo life 5W30 long life 04 à 69€ les 6 litres ( norauto)
- Filtre à huile 21.38€ ( chez BM :-/)
- Microfiltre à charbon Mecafilter 18.59€ ( oscaro )
- Filtre à air Mecafilter 19.72€ ( oscaro )
Total de la facture 128.69€
Je vous donne les tarifs forfait BM pour les mêmes opérations
Forfait vidange 5W30 243€
Forfait microfiltre 76€
Forfait filtre à air 136€
455€
soit une économie de 326.31€ !!
455€
