pas de lave glace ???
cramer2A
- Véhicule : 530d e60
Re: pas de lave glace ???
salut a tous moi j ai les lave phares qui fonctionnne mais pas pour le pare brise ,les 2 pompes sont fixer sur le reservoir? MERCI
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
cramer2A a écrit :salut a tous moi j ai les lave phares qui fonctionnne mais pas pour le pare brise ,les 2 pompes sont fixer sur le reservoir? MERCI
oui les 2 sont sur le réservoir,
celle qui est devant sert au lave phare et celle qui est a l'arrière du bocal pour le pare brise
cramer2A
merci y a t il un fusible pour chaque?
cramer2A
Pour ma par resolu en effet j ai demonter la pompe et elle etait obstruer vla merci
- djcharlejean
- Véhicule : bmw (e46) 320,330 et M3
- VIN (Les 7 derniers caractères) : ke74286
salut salut j'ai un petit souci de mon coté
J'ai pas utilisé les essuie glace depuis plusieurs mois environs (grace au magnifique soleil)
et quand j'ai voulu remettre un coup le voyant c'est allumée et les jets ne sorte plus ,même si je rempli le réservoir au quart ...
-J'ai essayé de passer une aiguille a coudre dans les gicleurs pas de changement .
-Changer la pompe par une neuve toujours rien ( la pompe fonctionne, la nouvelle fait le même bruit que l'ancienne donc ça viens pas de la pompe?!)
mais il y a quelque chose de pas normal car sans brancher le tuyau qui pars vers les gicleurs le débit de la pompe est quasi nulle : à la sortie de la pompe ça gicle 1 seconde et c'est tout ...(il faut peut-etre la laisser tourné plusieur seconde ???) cela serait pas bouché avant la pompe et sortie du bocal ???
J'ai remplis a 1/4 de l'eau déminéralisé le voyant c'est éteins mais rien ne sort pourquoi
et quand j'ai voulu remettre un coup le voyant c'est allumée et les jets ne sorte plus ,même si je rempli le réservoir au quart ...-J'ai essayé de passer une aiguille a coudre dans les gicleurs pas de changement .
cramer2A
slt moi c etait bouchè entre la pompe et le reservoir un depot merdique c etait deposer style pate a papier, j ai nettoyer et c est reparti
- djcharlejean
Je pense aussi que c'est ici mais c'est complètement inaccessible a l'intérieur du réservoir ...
cramer2A
faut demonter un peu le passage de roue
- djcharlejean
si c'est a l'intérieur du bidon du lave glace qui s'enleve facilement pas besoin de démonter le passage de roue ?
cramer2A
moi j ai demonter pour acceder a la pompe pour la nettoyer apres je parle pour
ma e 60
ma e 60
