Re: centralisation à distance impossible
Posté : 17 nov. 2012 10:39
				as tu essayer une 2eme clé?
			Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
https://www.forum-bmw.fr/
ktm33 a écrit :la manip donné dans le lien ci dessus fonctionne très bien mais il faut parfois insister longuement avant qu'elle marche. je l'ai fait sur plusieurs e46 et à chaque fois j'ai réussi.
une fois il m'a fallu débranché la batterie 30min puis après premiere manip et good!! (alors que soit disant c'était le ZKE)
avant d'aller chez bm te faire plumer, insiste.
ps: si ta clé fait du bruit quand tu l'as secoue c'est qu'elle est tombé et que le mini batterie n'est plus en contact; c'est réparable je l'ai déja fait. trouve quelqu'un pour faire une petite soudure(par contre
après c'est scotch pour refermer la clé, sinon 260€ chez bm)
zoukeo a écrit :as tu essayer une 2eme clé?
kyle7864 a écrit :ktm33 a écrit :la manip donné dans le lien ci dessus fonctionne très bien mais il faut parfois insister longuement avant qu'elle marche. je l'ai fait sur plusieurs e46 et à chaque fois j'ai réussi.
désolé mais si ton module fonctionne tu ne dois pas avoir a insister longtemps, c'est comme appuyer plus fort sur une touche de telecommande quand t'as plus de pile....
debrancher la batterie reinitialise ton boitier donc efface la memoire rien de sensationnel et pas une methode fiable en soit
il demande de l'aide et je pense pas que la perspective de se trimballer avec une clef éclatée et scotchée soit son meilleur souhait
de plus une éventuelle perte de calibrage du module GM n'a rien à voir avec sa trappe à carburant ;)
WILL 87:
quels étaient les défauts mémorisés dans ton boitier??
kyle7864 a écrit :tu connais personne qui pourrait te preter son retro interieur le temps d'un test? car le recepteur est sur le retro ;)
kyle7864 a écrit ::) le recepteur est la cellule dans la bulle rouge
