Elément sous pare-chocs E39
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Re: Elément sous pare-choc E39
Message par BarbuSan »
Salut :)
J'aurai proposé la même pièce que Jordan.
Yvan37
Re: Elément sous pare-chocs E39
Message par Yvan37 »
Oui,Jordan, ça devrait être cette pièce, ben avec la référence en plus, je vais pouvoir aller chez BM voir ça!!!
Merci *62*
jordan67
Message par jordan67 »
Yvan37 a écrit :Oui,Jordan, ça devrait être cette pièce, ben avec la référence en plus, je vais pouvoir aller chez BM voir ça!!!
Merci *62*
Je te donne le lien complet comme ça tu peux voir la référence exact. *59/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/530d-M57/LHD/M/2003/april/browse/vehicle_trim/air_duct/
BarbuSan
En fait je ne pense pas que ce soit cette pièce. Je me renseigne et t'en dirait d'avantage *59/
jordan67
BarbuSan a écrit :En fait je ne pense pas que ce soit cette pièce. Je me renseigne et t'en dirait d'avantage *59/
46* un doute BarbuSan ?
il est vrai que le schémas est ambigu mais mes recherches est ce qui correspond le mieux.
je peux toujours demander à mon mécano au cas où. Il m'avait changé cette pièce quand j'avais la voiture.
Yvan37
C'est vrai que pour le coup, j'ai un doute!!
BarbuSan
Je pense que c'est une pièce du PC et qu'elle ne fait pas partie de cache moteur.
Regarde ici, j'ai tombé le PC est il reste le cache moteur, les deux cache roue étant démonté mais ils arrivent au niveau du cache moteur.
post559261.html#p559261
Yvan37
Oui, exacte, aprés je ne sais pas si c'est trouvable en pièces détachées!! 46*
BarbuSan
Non je ne pense pas, à mon avis il s'agit de pièce fixé au PC, donc l'achat du pc est inévitable 46*
Yvan37
Alors j'ai regardé de plus prêt, sur le dessous, à gauche et à droite du pare-choc, il y a 3 vis de maintien pour ces pièces qui remontent chacune d'une quinzaine de centimètre dans le passage de roue, elles sont bien en une seule pièce.
Celle de droite reçoit le capteur de température extérieure , celle de gauche n'a rien! Entre les deux, le protège carter moteur/boîte!
Je pense que je vais finir par aller chez BMW, ça doit être spécifique à la version M d'usine puisque mon 530D est sorti ainsi des chaines de fabrication dans sa finition "Individual"!
Pourtant je reste persuadé que les M5 doivent être montée ainsi, mais bon, j'en ai pas sous la main pour comparer!! 46*
