remplacement poussoir hydraulique 325i
				robybmw91
Re: remplacement poussoir hydraulique 325i
oui je pense . et une fois mi le lubrefiant avec une huile au top je pense qu'il attendra bien moins . par contre fait a la regle (avant vidange , puis change ton filtre a l'huile , huile de grand marque castrol yacco etcetc.. lubrifiant apres vidange ) roule pendant 150 a 300km ton moteur va aimer va t'aimer
				robybmw91
bmw77 a écrit :tu as plein de soluce avant d'envisager le remplacement ,
comme :
changer tous simplement ton huile ( tu as quoi ? )
si tu es en 5w passe en 10w
additifs spéciale poussoir comme bardhal
tu as une purge forcé sur la rta de dark qui consiste a faire des phase d'accélération
dernier recours le remplacement mais après c'est ton blé
10w60 preconiser par BMW pour des gros cyl . comme M3 et vu que c'est un 2l5 193ch et il dois bien appuyé dedant c l'huile ideal .
				bmw77
non
deja un 325 fais 192 cv .
Et la 10w60 c'est ue huile de ///M pas pour L6 spécialement ,
ta cas lire ta rta c'est pas de la 10w60
				robybmw91
bmw77 a écrit :non
suis la pour aidé pas pour m'embrouiller . alors pour 1 cheval
 . et les 10w60 et meme prevu pour les twin spark  ALFA ROMEO . enfin bref !!!
  . et les 10w60 et meme prevu pour les twin spark  ALFA ROMEO . enfin bref !!! qui peut le plus peut le moin . le 10w60 et une bonne huile pour les personnes qui monte souvent dans les tours .
				nico78840
bonsoir a tous merci pour toutes vos reponce je roule avec de la 5w40 ces se que lancien proprio ma conseiller .
il faut que je fasse une vidange avec remplacement du filtres et que je mette de la 10w40 ???
				bmw77
Change ton huile ,
C est un classic en 5w.
Ta déjà ouvert ton couvre culasse ou dit culbuteur ?
Pour voir si c est propre ou boueu voir huile bruller .
Tu remet huile plus filtre neuf ,
Sinon sa peut être ton canal de graissage boucher .
Un additif nettoyant av vidange ferai pas de mal .
En huile bien ta la castrol gtx en 10w40 , mobil et Shell avec leur agent actif nettoyant pour éviter la boue .
				bmw77
Passer en 10w60 ou 15w50
servira a rien a moin de faire dla piste .
Jfais des revises pour des potes en 325 M50 bas zéro soucis bleue mettai de la gtx castrol
				robybmw91
nico78840 a écrit :bonsoir a tous merci pour toutes vos reponce je roule avec de la 5w40 ces se que lancien proprio ma conseiller .
oui change , il se peut que ton huile et vieux plus de 10 mille ou 15 mille KM , regarde sur le book de ta bmw , se qu'il te preconise il dois avoir plusieur huile .
avis-sur-huile-10w60-t50493.html li et demande des conseilles sur cette page .
comment tu conduit ta voiture ?
