Plus de puissance [530D E60 2005]
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: Plus de puissance [530D E60 2005]
Message par benoit »
c'est un beau cadeau de la part de ta concession *98/ ,tu es probablement un très bon client
a+
cdrico
Message par cdrico »
C'est bon durite changé et passage a la valise pour enlever les defauts et tout a l'air de remarcher comme avant ! ^_*
dawid95
Message par dawid95 »
Ca m'est arrivé la semaine dernière, durit de turbo percée... Le FAP c'est encrassé et donc message d'erreur "émissions élevées"
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Message par cramer2A »
Salut ou est cette durite svp car j ai le meme probleme la voiture galere comme si il n y avait pas de turbo de plus j ai un probleme au frein (pedale tres dure ) donc je sais pas si la voiture se met en securite ou mal chance j ai 2 merdes en meme temp 46* .....
Kadabrah
Message par Kadabrah »
J'ai eu la meme chose, mais la mienne est defapé *29*
C'est resté 2-3 jours, puis c'est parti...
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
cramer2A a écrit :Salut ou est cette durite svp car j ai le meme probleme la voiture galere comme si il n y avait pas de turbo de plus j ai un probleme au frein (pedale tres dure ) donc je sais pas si la voiture se met en securite ou mal chance j ai 2 merdes en meme temp 46* .....
tu dois avoir un Pb sur le circuit de dépression si Pb de turbo et de freinage , regarde le circuit depuis la pompe a vide et tout ce quelle alimente , doit y avoir une durite percée par là ....
cramer2A
Véhicule : 530d e60
En effet pompe a vide hs merci biff
biff
Message par biff »
Y a pas de quoi **2
aka37
Message par aka37 »
Hello,
Je rencontre moi aussi un soucis de "perte" de puissance.. en effet la voiture accelere mal entre 0 et 1700 tr/min ..
Mon debimetre est neuf, la vanne EGR a était nettoyé (c'est ce que bmw m'a dit ..) et le filtre a air changé ! Le tout reprogrammé chez BMW.
Seul hic, c'est que BMW me dit que j'ai 3 injecteurs qui ne délivrent pas les bonnes valeur et me disent que le probleme peut venir de la.
Qu'en pensez vous ?
Y'a t'il une autre solution ?
aka37
Message par aka37 »
Je me permets de faire un ptit up :cry:
