Souci electrique ou pas?
zx636r
Re: Souci electrique ou pas?
ce relais se trouve derriere la boite a gant , je laisse ce boulot a ricric pour t'indiquer exactement ou il est , il en connait plus que moi ce monsieur ^^
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
jhm974 a écrit :Re j'ai remis tout comme d'origine en faite sa ce fait de tps en tps et quand sa arrive ben même le voyant d'ouverture des portes ben i l reste fixe pour que sa reviens normal en fait presque faut que je dé borgne la batterie
vus ce que tu dit le problème pourrait venir du Boîtier électronique de combiné d'instruments (IKE)
vue que les voyant d'ouverture de porte sont géré par le ZKE et pas par le LSZ...
sinon débranche ton compteur (1 a 2minutes) puis rebranche le, ça aura pour effet de lui faire un reset.
c'est la piece A2 qui doit poser problème
anonyme
J'ai fais la manip mais c'est toujours pareil il faut que je changes de compteur vous penser et au cas ou ya autre choses qu'il faut que je changes parce que c'est pas chouette
.gif)
