Page 2 sur 5
Re: problème démarreur ou batterie ?
Posté : 19 oct. 2012 22:24
par zekkk
C'est à dire ?
Je met la clé, je préchauffe, et je lance le jus, à froid ( tous les matins jusqu'à maintenant ) elle prend toujours, par contre le midi aussi, et quand je la pose, 3 4 h plus tard j'essaye de la reprendre ... et là elle veut plus...( aucun bruit, et la clé se bloque, et je doit l'enlever ou revenir à la position initiale et r'essayer...) par contre 3x j'ai mis les câbles quand sa me l'a fait, et elle est partie direct... alors que s'tap au garage , on à tester la batterie et elle pourrait démarrer un camion ... zzzz
on l'a mis sur le pont après parce que elle voulait plus démarer et le garagiste, à taper sur le démarreur et elle est partie direct...
Posté : 19 oct. 2012 22:35
par elvis02
donc , la c'est clair , net et precis..... ton demarreur rends l'ame
Posté : 20 oct. 2012 09:24
par zekkk
Mais pourquoi alors que quand je met les câbles elles prends au bout du 2ème coup de démmareur :O , Une coincidence ? O_O
Posté : 20 oct. 2012 09:48
par oxi81
Quand tu dis "elle démarre pas", ça veut dire que le démarreur tourne mais que le moteur ne se lance pas?
Si c'est le cas, et qu'au bout d'un moment ça repart, c'est probablement ton capteur de point-mort haut qui est HS.
Quand ce capteur déconne, t'as pas d'alimentation en gazole.
Posté : 20 oct. 2012 18:15
par elvis02
ca doit arquer un peu plus aux charbons, du coup il arrive tant bien que mal a decoller
Posté : 20 oct. 2012 18:18
par zekkk
Je pense tout simplement que c'est le démarreur qui commence à fatiguer ....
La voiture était sur le pont, le mec à taper sur le démarreur en même temps que j'actionnais de mon côté le jus, et hop sa à pris... Donc pb de démarreur ( selon le garage )
Posté : 20 oct. 2012 18:28
par elvis02
change le , avant de definitivement plus demarrer
Posté : 22 oct. 2012 01:11
par tonton29
http://youtu.be/9dXA2ZRj9zk j'ai acheter ma premiere bmw hier apres midi et aujourd'hui deja en panne... j'ai rouler hier et se matin pas de soucis, et cet apres midi impossible de redemarer, j'ai poster une video du probleme, si quelqu'un pouvait m'orienter pour savoir d'ou vient le probleme se serait vraiment super!!! merci d'avance
Posté : 22 oct. 2012 07:11
par ricric11
tonton29 a écrit :http://youtu.be/9dXA2ZRj9zk
toi ce serait simplement la batterie hs
essai en branchant des pinces dessus
sur la mienne quand la batterie était HS ça fesait plein de claquement a la mise du contact et les phares clignotaient
Posté : 22 oct. 2012 20:50
par zekkk
c'est pas le même problème que moi... parce que moi il y a aucun bruit , rien qui se passe et le contact est bloquée.
Elle démarre à froid facilement mais à chaud elle me fait le problème, toi ton problème c'est ta batterie je pense.
