Bruit/grondement
jimbom41
Véhicule : BMW E60 525DA
Re: Bruit/grondement
Message par jimbom41 »
Ah me disait aussi avec ce pseudo !
Je suis de Montélimar moi *59/
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
salut
vous avez essayés d'inverser vos pneus avant/arrière, si vous avez la même monte bien sûr...
un essai qui ne coute rien *98/
j'avais ce problème de bruit de roulement a l'avant et une fois les pneus inversé, je l'avais a l'arrière, après changement des 4 pneus plus aucuns bruits, le silence *98/
Tonydinozo
Message par Tonydinozo »
Merci a tous pour vos réponses
Vraisemblablement il s'agirait d'un bruit d'air une infiltration ou fuite dans le tableau de bord....
BMW a démonté le ventilateur la résistance de chauffage la cpurroie accessoire mais le bruit est toujours la!
Pour moi il apparaît vers 80km/h jusqu'à 120km/h environ
Des qu'il est la j'ai beau passe neutre il est toujours la jusqu'à ce. Que la vitesse passe en dessous de 70
BMW reprend ma voiture le 10 septembre
Une chose est sur ce n'est pas mécanique
Peut les clapets de soufflerie dans le tableau de bord ou les gaines mal emboîter à suivre....
Si vous avez des infos n'hésitez pas je suis preneur!
À bientot
jimbom41
salut
Je pense que j'essayerais après avoir les premiers tests cité au dessus.
Par contre je n'ai pas pu récupérer ma voiture aujourd'hui donc ça va attendre demain soir certainement.
compact26
Véhicule : E46 compact pack M
Message par compact26 »
Pas évident par ordinateur interposé..
jimbom41
Bon j'ai récupérer ma voiture hier soir et j'ai donc pu faire quelque essais.
Donc le grondement est permanent même en étant au point mort à 90km/h. Ceci dit j'ai beaucoup de vibration dans le siège lorsque je suis dans cette position... peut-être la boite auto ?
Sinon le bruit s’amplifie sur les virages/courbes de droite et pas de changement sur les gauches.
Le régime moteur n'a aucune influence sur le grondement, une fois qu'il apparait il est permanent à tout les régimes.
J'ai commandé 2 pneus sur un site internet pour changer ceux de l'arrière. Je verrais du coup à ce moment si ça vient de mes pneus arrières. Sinon je les intervertirais avant/arrières pour voir.
Après il va me rester à passe par la case bmw...
PDD
Message par PDD »
Un roulement avant gauche défectueux donne un grondement quand on tourne vers la droite et donc que l'on force sur le roulement...
Ne pas oublier qu'avec le X drive il est préférable pour la BT, d'avoir des épaisseurs de gomme identiques à l'avant et à l'arrière.
jimbom41
Ce n'est pas une Xdrive mais merci du conseil !
J'effectuerais le test en intervertissant le pneu avant et arrière pour confirmer que ça vient du roulement.
Vous savez combien ça va couter en gros le remplacement d'un roulement ?
jimbom41
Bon j'ai effectué le remplacement de mes 2 pneus arrières par des vredestein ultrac sessanta runflat. Ben j'ai toujours mon bruit de "roulement".... lol :(
J'ai vais voir pour intervertir les pneu avant et arrière dans le week end ou la semaine.
HS : Ces pneus sont vraiment pas mal, bonne accroche sur sec et pas bruyant ! Le dessin après montage fais peur mais c'est normal apparemment vu qu'il ne sont pas symétrique. ;)
Tonydinozo
À y est!!! Problème résolu!!!!
Les techniciens de bmw ont suivi mes indications!!!
Conclusion il s'agissait du moteur du volet de recyclage d'air qui fermait mal le clapet!!!
Donc bruit.....
Changer sous garantie ouf!!!!
