voyant airbag allume?!
gargate
Re: voyant airbag allume?!
Message par gargate »
ricric11 a écrit :
gargate a écrit :j'ai vu que les ceinture peuve etre en cause la partit femmelle, la misere encore
oui c'est ce que cite shaolin, le prétentionneur de ceinture...
ha, je vais aller voir si defois il y aurai pas eu un probleme de ce coter la, et j'y vais sur se pas!! *41*
gargate
ben s'est pas de la non plus, *63* *63* 46*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
non mais ne t'acharne pas il faud passer a la valise pour éteindre le voyant, même si ça refonctionne
Anonyme
Message par Anonyme »
la valise va te dire ou sa disfonctionne , le mec te le dira , tu pourra pas savoir sans passer la valise ;)
gargate
merci pour les info, je vous tien au courant des que j'en sait plus *15*
LUDO597
Message par LUDO597 »
*21* ton calculateur d'air bag a enregistrer ton defaut donc meme si tu pense avoir reparer la cause de ton voyant sans effacer ton defaut dans le calculateur via la valise sa ne seteindra jamais donc comme le dis shao tu passe a la valise tu verra si ta bien reparer ou pas :)
Utoi
Message par Utoi »
J'ai la même chose sur la mienne, là j'ai changé les sièges pour passer à des électriques. Après fignolage des câblages, je repasserais à la valise pour voir ce que c'est vraiment, chez BM il m'avaient sortis un souci calculateur…
ricric11
Voila ce que tu aura a faire si c'est le tapis de présence http://forum.darkgyver.fr/t5953-e46-m57 ... er-air-bag
ricric11
Un autre plus clair avec plus de photo http://www.forum-auto.com/marques/bmw/sujet14597.htm
gargate
LUDO597 a écrit :*21* ton calculateur d'air bag a enregistrer ton defaut donc meme si tu pense avoir reparer la cause de ton voyant sans effacer ton defaut dans le calculateur via la valise sa ne seteindra jamais donc comme le dis shao tu passe a la valise tu verra si ta bien reparer ou pas :)
ha je pensait que cela se reinitialisait a chaque demmarage, merci encore
merci ricric je ferai cette manipulation si le probleme vien de la, je pence aussi que s'est peu etre une erreur du a de la malchance, je peu pas croire que sa peu merder d'une minute a l'autre, enfin bref a voir en la passant a la valise, merci en tout cas pour se tuto, sa evitera bien des souci *98/ *15* *br*
