E61 ne démarre plus subitement !!
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Re: E61 ne démarre plus subitement !!
Message par luce46M57 »
Bizarre, si la pompe tourne, la dde est deverouillée! (nota il n'y a qu'une pompe !)
Ton prob viens d'autre part, voit le capteur d'arbre a came....(seul capteur qui empèche le demarrage, mais qui gene pas le moteur lancé).
canels
Message par canels »
si je controle la résistance je devrais trouver combien ?
luce46M57
capteur a effet hall je crois, pas controlable a l'ohmetre...essaie d'en emprunter...la valise te le dira de suite!
canels
ok la valise sera passer courant de la semaine , je serais donc fixer merci ;-)
jordan67
Message par jordan67 »
As tu déjà eu du mal à démarrer juste avant d'avoir cette panne ?
Je pencherais sur le capteur de pression situé sur la rampe commune. Enfin moi avec ma 530D E39 j'ai eu ce souci là.
Donne nous rapidement des nouvelles.
canels
slt, ça y est elle redémarre !!! *009
après une synchronisation du cas 3 avec le DDE c'est a dire l'anti démarrage et le calculateur moteur car le code ne correspondait plus et du coup ils n'arrivaient plus a communiquer correctement.
bon par contre, j'ai les boutons de lève vitre de la porte conducteur qui ne réagissent plus grrrrrrrr !!! **3
les autres fonctionnent individuellement mais par la commande à la porte conducteur faut que je vérifie mes fusibles, si quelqu'un a une autre idée je suis prenneur *98/
merci en tous cas pour les gens qui m'ont répondu ;) sympa !!
