Page 2 sur 2
Re: E46 320d probleme voyant ABS/DSC/Frein a main
Posté : 19 juil. 2012 13:11
par ricric11
le-kbyl13 a écrit :j'ai bouffé ma bombonne de WD-40, d'abord pour la vis 6pans, ensuite pour le plastique noir du capteur. Mais rien a faire, il veut meme pas bouger un peu, histoire de me faire espérer...
il faut uniquement tirer jusqu'a ce qu'il vienne?
oui il faud tirer dessus, tu peux d'aider d'un tournevis plat pour faire levier sous la patte ou il y a la vis 6 pan, mais va y doucement quand même !
je t'ai trouvé un autre post https://www.forum-bmw.fr/renseignement-logo-reste-allume-t44775-10.html
Posté : 19 juil. 2012 13:26
par le-kbyl13
je vais essayer de m'y remettre demain matin. Je vais le noyer de dégrippant. Et je vais essayer de l'enlever. par contre, j'ai vu que mon capteur d'usure des plaques n'a pas été remis. J'avais peur de faire une connerie. C'est dur de le remettre?
Posté : 19 juil. 2012 15:28
par ricric11
le-kbyl13 a écrit : par contre, j'ai vu que mon capteur d'usure des plaques n'a pas été remis. J'avais peur de faire une connerie. C'est dur de le remettre?
pour le capteur d'usure de plaquette, rien de compliqué, il ce clipse dans la portée de plaquette avec un tournevis
mais autour du capteur il doit y avoir un cerclage métalique qui fait office d'agrafe ressort.
Posté : 19 juil. 2012 23:57
par le-kbyl13
nikel, je te remercie. Mais demain c'est le ramadan, je m'occuperai bien de la voiture une fois qu'il sera terminer, c'est a dire dans un mois. Mais merci beaucoup en tout cas
Posté : 20 juil. 2012 12:01
par Dcx
Bonjour, Mr Le kbyl ou le kbyl13 vous avez deux comptes sur notre site , pouvez vous m'en dire la raison 46* 46*
Posté : 21 juil. 2012 13:03
par le-kbyl13
piratage de l'ancien mail, mon nouveau profil est le bon
Posté : 01 déc. 2013 19:30
par matt.38
Pour ma petite experrience, il ya un mois, en mode balade entre amis, mon tableau de bord c est subbitement eclairé en mode sapin de noel, j avais le voyant frein a main eclairé en rouge, abs en orange, et acs en orange et regulateur hors service. J ai commence a nettoyer les 4 capteurs.... Sans succes.... De la j ai jouer un coup de poker ( je me suis dit, voyant frein a main en rouge = arriere, et puis j ai vu sur plusieurs forum que capteur arriere gauche servé a la vitesse kilomettrique et indicateur de conso ) donc j ai acheté un capteur abs arriere ebay a 20€ ..... Et magie..... Au bout de 20m.... Tout c est eteint.....
Voila en esperant que ca puisse servir
Posté : 02 déc. 2013 14:53
par le-kbyl13
moi j'avais changé l'arrière droit aussi et au bout de 10 mètres, tout s'est éteint et ça remarchait nickel
par contre quel chantier pour le changer, j'avais bien galérer a l'enlever. enfin c'est de l'histoire ancienne maintenant vu qu'on m'a volé ma 320d il y a deux mois :(
