Ou prendre sa polisseuse ? - Pages 2
luxate
Véhicule : 335i ///M E93
Débutant dans le détailing, produits commander
Message par luxate »
Je te remercie d’avoir prit un peut de ton temps afin de m’expliquai tout ça *98/
J'essaie de voir tous les produits efficace sans en avoir de trop... Mon but c'est de lavé la voiture sans passer au Karcher donc sans eau on va dire.
Je n'ai pas envie d'appliqué toute sorte de produit, je veut éliminé les insectes, toutes les micros rayures, donné une protection à la carrosserie et de la faire brillé donc pour ça je vais prendre une polisseuse électrique et faire un poli-lustrage mais je ne sais pas avec quel produits 46*
D'après ce que tu me dit, je devrait prendre : (Je veut bien des liens ou le lieux ou je pourrait les acheter) *11*
* Nettoyant Jantes P7
* Poorboys Black Hole (Quel est la différence avec le polisch ? Car il rattrape bien toute les micro rayures d’après ce que j'ai vue sur les tutos )
ou Poorboy's White Diamond Glaze (pour couleur clair, gris, blanc ...)
* Cire autoglym Hd Wax (Es vraiment utile après un lustrage ? Parce que je trouve que le lustrage fait aussi le même rôle que la cire ... )
Pour la décontamination, quel produit faut t'il ? Et que veut dire CLAY, à quoi ça sert et ou la trouver ?
Es qu’il y a un produits ici qui permet de laver sans eau ?
Pour l’intérieur qu'utilisé vous ? Micro fibre ou bien produit plastique ? Il y a t'il des produits sur le site pour enlever les taches aussi bien que sur du tissus et plastiques (tache blanche par exemple). Pour le cuir j'utilise du Meguiar's mais il y a surement d'autre produit plus efficace pour nettoyé et traité le cuir ?
Merci de re passer un peut de temps et de m'aidé *11*
Modifié en dernier par luxate le 26 juil. 2012 13:58, modifié 1 fois.
luxate
Re: Débutant dans le détailing, vos conseils
Je voulait savoir pour le nettoyage de cuir et traitement du cuir, vous utilisé quoi ?
jace112
Véhicule : BMW 530i (E60)
Re: Débutant dans le détailing, vos avis sur les produits
Message par jace112 »
Un savon glycériné de ce type : http://www.fouganza.com/fr/savon-glycer ... 06047.html
Et une graisse SAPO : http://www.decathlon.fr/graisse-nutriti ... 86624.html
PS : je suis amateur...
luxate
Sa tombe bien moi aussi *008
Tu utilise les deux ? Quel est la différence et ton ressentie sur ses deux produits, pas de tache et facilité d'application ? Il traite mais esqu'il nettoie les eventuelles petite tache ? Et quel interet d'utilisé les deux 46*
J'utilise du Méga et le souci est qu'il fait des marques blanches et c'est assez difficile à les faire partir **3
jace112
Le savon est là pour nettoyer et même s'il est sensé hydrater un peu, ce n'est pas forcément suffisant, d'où le SAPO supplémentaire. Plus d'info ici : http://sapo-products.com/conseils-produ ... oiture.php
Pour un débutant comme moi, le résultat me semble aisé à obtenir et satisfaisant.
luxate
Sa ma l'air pas mal, donc je pense que je vais commander en plus comparer à certain produits les deux rassemblé ne font pas le prix d'un
Merci *11*
jace112
De rien. Certainement que les produits spécifiques ont un petit plus, mais tu ne risques rien à essayer cette recette qui fonctionne pour beaucoup. Donne nous ton avis *98/
luxate
Vue la marque et surtout vue sur quel support il est posé, je pense que c'est du bon produits pour au final pas trop chère.
Pas de souci je le ferai *98/
luxate
Voici la commande que j'ai effectué chez Alchimy:
* Rénov'7 Protecteur
* Nettoyant Insectes
* Nettoyant Textile Actif
* Pack 5 microfibres S7
Pour faire la différence avec ses produits j'ai également prit chez "D'auto", tous les produits y compris emballage sont fabriqué en France, ce qui ma convaincu d'acheter et comparer quelque produits comme :
* Détachant tissus
* Efface rayures
* Baume cuir
Y compris, la encore pour faire la différence mais pour le cuir, du :
(Produits pour chevaux)
* Savon glycérine
* Crème nutritive pour sellerie
Plus qu'a travailler maintenant ! *11*
luxate
Re: Ou prendre sa polisseuse ? - Pages 2
Quel type de polisseuse faut t'il, car il en existe de toute sorte de celle à 34 à celle qui vaut 1000€ ? Et avez vous un site a me conseillé ?
