alors j'ai tester et nettoyer pas mal de chose ( en ce qui concerne la pompe je l'ai changer pour écarter cette piste comme ça on est sur lol ) mais bien sur toujours rien on entend pas la pompe. ( jai nettoyer toute les durite jai meme mis un coup de soufflette. ( je suis dépanneur electronique et mon instin me dit que c'est l'alimentation de la pompe :s
pour ce qui est du carburant il y a 3/4 du plein ( quand jai changer la pompe jai pu constater que le resevoir etait bien rempli.
AU niveau des capteur dont tu me parle c'est bien cela dont je parlais dans mon premier poste le capteur pmh qui apparement empeche le demarrage mais au point de couper l'alimentation en carburant ?!
pour ce qui est des bobine d'alumage des bougies tout fonctionne.
pour ce qui est des travaux jai recement fait plaquette disques amortisseur arriere pneu et dans 3500klm je dois faire la vidange, le niveau d'huile est bon ( dans certain modele la voiture ne demarre pas si le niveau d'huile est bas )
enfin voila ( j'en est profiter pour demonter l'interieur cuir pour le ramener a un sellier donc jai tout l'espace necessaire pour faire les teste et/ou manip
encore merci pour l'interet que tu porte a mon post
resumé
relais
fusible
pompe de gavage changer
et la se soir ( apres le match :p ) je vais changer le capteur villebrequin
