Page 2 sur 2
Re: panne clim et moteur toit ouvrant webasto
Posté : 27 juin 2012 16:30
par ricric11
alpinaB7 a écrit :Merci Michel, le compresseur fonctionne, je vais faire contrôler le pressostat et le thermostat
alors si le compresseur fonctionne, ça peut venir aussi de ton étage de ventilation qui est HS
pour ton toi ouvrant je t'ai trouvé quelques manip a effectuer http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-568-568-initialisation-toit-ouvrant-e38-e39-e46-et-e53.html
Posté : 27 juin 2012 19:22
par La Miche31
Il tourne le compresseur ? Tu l'a vus ou c'est une supposition ? **1
Si il tourne, mais que tu n'a pas de froid, que le gaz est présent, c'est pas les pressostat ni thermostat, sinon il marcherait pas.
Regarde le retour ( basse pression ), touche si c'est froid. Si c'est froid, sa vient du détendeur ou de l'evap. La ventilation marche vus que sa te balance de l'air.
ps: moi c'est pas michel *29* **1
Posté : 27 juin 2012 20:30
par ricric11
La Miche31 a écrit :I
a michelin *14*
l'étage soufflant de ventilation ne règle pas que la vitesse, il règle aussi le mélange air chaud et froid et l'ouvreture des volet pour diriger l'air haut, bas, centre
et comme il dit que c'est froid au début et au bout de 20min c'est chaud
Posté : 27 juin 2012 20:57
par La Miche31
Non plus **3 **1 **1
Ah t'a un bypass qui te mélange plus ou moins l'air chaud et froid ? Enfin chaud, l'air de dehors et celui de la clim
Posté : 28 juin 2012 05:55
par ricric11
La Miche31 a écrit :Non plus **3 **1 **1
on va finir par trouver ton prénom *14*
bin c'est un jeu de volet qui s'ouvre ou se ferme, la cilm en auto sur 21°,
l'hivers quand il gèle, tu n'auras pas d'air froid mais chaud
et l'été a 30° tu auras de l'air froid mais pas chaud
et un fois 21 dans l'habitacle les volets vont s'ouvrir ou se fermer + ou - pour réguler la température a 21°
Posté : 03 juil. 2012 08:33
par alpinaB7
Pour RICRIC et les autres...
J'ai tenté la manip de toit ouvrant....mais il ne s'est rien passé
merci quand même...
Concernant les autres personnes pour la clim....Je ne sais pas si il y a une relation de cause à effet mais quand je roule vite (+190) la voiture chauffe et l'aiguille part dans le rouge...
J'ai ouvert le capot et j'ai vu sur la droite (a coté du compartiment suspension) sur une pièce métalique rectangulaire avec des tuyaux (au moins 3) une fuite...
Comment s'appelle cette pièce??
Pierre
Posté : 03 juil. 2012 09:11
par ricric11
alpinaB7 a écrit :J'ai ouvert le capot et j'ai vu sur la droite (a coté du compartiment suspension) sur une pièce métalique rectangulaire avec des tuyaux (au moins 3) une fuite...
Pierre
et bien c'est le webasto !! ou appelé aussi chauffage auxiliaire !
