que de problémes .. !
alex51
Re: que de problémes .. !
Message par alex51 »
e46ci a écrit :hello
ta boite a été vidangé en respectant les procédure ( température d'huile ?? )
bonjour
je ne sais pas comment a été faite la vidange car je l'ai à un soit disant profosionel (spécialiste de boite et boite auto)
pare-contre je sais qu'il a pas mits de l'huile de chez bmw ...
jp280369
Message par jp280369 »
henrique75 a écrit :**alex51 a écrit:
des voyants orange allumé au tableau de bord (frein et asc ) apparement capteur d'angle ...
quand ces voyant s'allument c'est un capteur d'ABS qui est hs**
Pas forcement un capteur ABS, un capteur d'angle hs allume également le voyant ABS (tout comme un contacteur de pédale, un DTC sur le calculateur moteur...).
Attention...... ! ! !
Tous ceux que j'ai connu avec ce problème, ( moi y compris ) ont du changer le boitier ABS, et là......!!! ça pique au porte monnaie...
Passe voir à la valise, il va te dire capteur AR droit ou AR gauche je sais plus...
Tu peux commencer par acheter un capteur et le changer toi même, c'est pas trop chère et assez simple à faire, si après avoir effacé l'erreur, elle revient, ben t'es mal mais au moins tu sais à quoi t'en tenir...
wicar
Message par wicar »
j'ai eu ses capteur qui etai defaillant *63* mais les capteur abs ne sont pas hs car ses magnetique comme un aimant
les mien je les est demonter et netoyer car de la poussiere se colle dessu
et apres tu roule un peu et hop plu de voyant *98/
alex51
bojouret merci pour les infos iveau des voyants *98/
pare-cotre toujours personne ayant ue le méme probléme de boite que moi ?...
alex51
bonjour à tous .
petit UP pour mon probléme qui perciste toujours ...
toujours cette (éspéce) de rupture au moment du passage de vitesse
qui ce ressent en accous et fait comme si la vitesse superieure ne voulais pas passer ...
et ce , que ce soit en mode sport ou normal ..
encore u grand merci ! *15*
