boite auto x5 e53 programme securité incompréhensible
Hhaa
Véhicule : Bmw x5 e53
Re: boite auto x5 e53 programme securité incompréhensible
Message par Hhaa »
jotex a écrit :Bonsoir,
Il faut absolument passer le diagnostics pour voir les code de panne...sinon je pense qu'il faudrai reinjecter le software de l'EGS,avec PROGMAN ,c'est lui le controleur de de BVA...moi j'ai eu la boite en mode securité ...bien que le code de panne signalé une surchauffe detecté par le capteur de temperature huile BVA apres analise des codes et capteurs,c'etait un bug suite a une recharge de la batterie sans la debrancher du vehicule.
jotex 46*
Si tu as le problème juste après l'intervention (vidange de la bva) et le moteur ne démarre plus alors vérifie tout d'abord le gros connecteur branché sur ta boite (situé à droite) c'est fort probable qu'il soit mal branché ou un fil coupé suite à la manipulation.
Bon courage
Hhaa
Message par Hhaa »
Circus a écrit :bonsoir,
sujet déverrouillé
Commence par vérifier le gros connecteur branché sur la boite (sur le côté à droite) il est probablement mal branché ou un des fils a été coupé suite à l'intervention (vidange de la bva).
Bon courage
Retourner vers « Bmw X5 »
