Page 2 sur 2
				Re: bmw 530d e60 reprogrammé
				Posté : 14 oct. 2013 15:39
				par biff
				biff a écrit :Et t'es pas retourner voir le programmeur ???? même si pas vraiment légal  , il doit assumer le travail fait sur ta voiture , il se fait payer pour çà .
Je n'ai aucun souci avec ma reprog/défap ,juste fait baisser le couple car ça patiner en 5 et 6 alors quelle n'avait que 65000 a moment de la modif , j'ai 80000km maintenant .
Je trouve juste anormal quelle régénère encore alors qu'elle a été défaper mécaniquement et électroniquement . Pourtant aucun défaut ne s'affiche .
95000KM depuis hier et RAS , aucun souci en 30000km parcouru , pourvu que ca dure !
				Posté : 27 oct. 2013 16:33
				par joxe60
				tu a fait vidnage et changement crepine de ta boite auto??
				Posté : 27 oct. 2013 19:09
				par biff
				joxe60 a écrit :tu a fait vidnage et changement crepine de ta boite auto??
C'est pour qui la question ?
				Posté : 27 oct. 2013 23:02
				par Proto Nemesis
				Beaucoup de personnes ne font pas le vidange des boite auto et elles finissent par lâcher.
Cependant je ne pense pas que ta boite auto soit morte (même si il faut que tu la vidange) car bmw a acquitté les défaut et elle c'est mise a fonctionner normalement.
Le programmeur a t il virer les sécurités au niveau couple lors de la reprog? A t il vérifié après injection du soft si cela générait des défaut à l'ODB?
				Posté : 24 nov. 2013 11:03
				par frk974
				slt!!!
rien avoir avec ta boite!!!!c'est ton progamme qui est mal fais car il na pas augmenter ton limiteur couple donc trop couple égale mod sécurité
				Posté : 25 nov. 2013 17:01
				par crozet
				comme dit frk 974 c le programme qui est mal fait. c exactement comme si tu augmente la pression du turbo via la tige du wastegate sans modifier le progr; résultat la voiture se mets en mode sécurité ou dégradé...
Dans ton cas il a pas modifié tous les paramètre  dans le prog notamment le limiteur de couple et donc automatiquement il se mets en mode sécurité surtout lors de chaque grosse accélération.
Mon conseil, retourne le voir pour remettre la tuture d'origine et cherche un autre programmateur plus fiable.
