bmw 530d e60 reprogrammé
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: bmw 530d e60 reprogrammé
Message par biff »
biff a écrit :Et t'es pas retourner voir le programmeur ???? même si pas vraiment légal , il doit assumer le travail fait sur ta voiture , il se fait payer pour çà .
Je n'ai aucun souci avec ma reprog/défap ,juste fait baisser le couple car ça patiner en 5 et 6 alors quelle n'avait que 65000 a moment de la modif , j'ai 80000km maintenant .
Je trouve juste anormal quelle régénère encore alors qu'elle a été défaper mécaniquement et électroniquement . Pourtant aucun défaut ne s'affiche .
95000KM depuis hier et RAS , aucun souci en 30000km parcouru , pourvu que ca dure !
joxe60
Véhicule : 530d e60
Message par joxe60 »
tu a fait vidnage et changement crepine de ta boite auto??
biff
Message par biff »
joxe60 a écrit :tu a fait vidnage et changement crepine de ta boite auto??
C'est pour qui la question ?
Proto Nemesis
Message par Proto Nemesis »
Beaucoup de personnes ne font pas le vidange des boite auto et elles finissent par lâcher.
Cependant je ne pense pas que ta boite auto soit morte (même si il faut que tu la vidange) car bmw a acquitté les défaut et elle c'est mise a fonctionner normalement.
Le programmeur a t il virer les sécurités au niveau couple lors de la reprog? A t il vérifié après injection du soft si cela générait des défaut à l'ODB?
frk974
Message par frk974 »
slt!!!
rien avoir avec ta boite!!!!c'est ton progamme qui est mal fais car il na pas augmenter ton limiteur couple donc trop couple égale mod sécurité
crozet
Véhicule : bmw e39 525D pack M5
Message par crozet »
comme dit frk 974 c le programme qui est mal fait. c exactement comme si tu augmente la pression du turbo via la tige du wastegate sans modifier le progr; résultat la voiture se mets en mode sécurité ou dégradé...
Dans ton cas il a pas modifié tous les paramètre dans le prog notamment le limiteur de couple et donc automatiquement il se mets en mode sécurité surtout lors de chaque grosse accélération.
Mon conseil, retourne le voir pour remettre la tuture d'origine et cherche un autre programmateur plus fiable. *008
