Page 2 sur 2
Re: Feux arriere droit ne fonctionne plus
Posté : 21 avr. 2012 19:25
par ricric11
Rodage a écrit :Bonjour a tous,
je reviens aux nouvelles.
J'ai testé le feu gauche, qui lui fonctionne, mais faiblard...les filaments d'ampoules sont orangés,au lieu d'etres allumés franchement. A droit toujours rien.
Sur la platine de gauche (celle qui fonctionne), je trouve moins de 3 volts sur chaque embranchement....Ca fait juste non ? A doite encore un peu moins, mais toujours aucune ampoule qui s'allume. Meme resultat lorsque je controle directement sur la cosse d'alimentation. Je pige pas....et idem en branchant un fil de masse directe.
Que pensez vous de ca ? (c'est chiant l'elec....
alexis
quand tu dit tirer une masse direct, tu as fait commment et de ou a ou le cable ??
Posté : 21 avr. 2012 21:32
par Rodage
Yop
Relais fatigué ? Ca pourrai occasionner ce genre de souci tu crois ?
Ricric, j'ai tiré un fil du - batterie direct a la partie mettallique du squellette porte ampoules. Et rien.
Au testeur je n'obtiens qu'une valeur faible, a gauche comme a droite, mais etonnant car le gauche fonctionne (mais faible...)
Posté : 22 avr. 2012 07:45
par ricric11
Rodage a écrit :Yop
pour le relais, ce n'est pas vraiemnt un relais, c'est un module et il s'appel LSZ
http://www.forum-bmw.fr/fonctionnement-du-module-d-eclairage-lsz-t46757.htmlpour la masse c'est sûr tu ne pouvais pas mieux faire !
donc ce n'est pas un problème de masse sur le feux.
tes ampoules de veilleuses sont bien des 5W ?
Posté : 22 avr. 2012 12:33
par Rodage
Ah bah non ! Mes ampoules de veilleuses sont en 21w ! C'est pas normal ca ??
autrement, si le module lsz est secoué, comment je le sais ?
quand je vois le shema electrique sur ton lien, j'ai la goutte au nez...
Posté : 22 avr. 2012 18:46
par ricric11
Rodage a écrit :Ah bah non ! Mes ampoules de veilleuses sont en 21w ! C'est pas normal ca ??
si c'est des P21W c'est bon, elle sont neuvent ? sinon change les !
bin ce que tu peux faire c'est aller dans une casse si il en on un demande a l'éssayer, et si tes 2 feux refonctionnent c'est que ça vient du module....
Posté : 22 avr. 2012 22:13
par Rodage
Je vais verifier si ce sont des P21W ! Sinon oui elles sont neuves. Ah...c'est pô evident a trouver ce genre de probleme...
Pour le Lsz, je vais tenter d'en trouver un, m'enfin sans grande conviction...A moins que...: Penses tu que je puisse faire l'essai avec un module different du miens en option ?
La mienne a l'allumage auto des feux, les feux Xenons etc.
Celle d'un pote n'a pas ces options
Ca peut le faire ou je risque de cramer son module ?
Désolé hein...je suis le roi des questions a la c.. on dirai
Posté : 23 avr. 2012 05:01
par ricric11
Rodage a écrit :Pour le Lsz, je vais tenter d'en trouver un, m'enfin sans grande conviction...A moins que...: Penses tu que je puisse faire l'essai avec un module different du miens en option ?
oui tu peux utiliser son module sur ta voiture ou ton module sur sa voiture
la seul différence sont les xenons, donc en essayant l'un des module sur l'une ou l'autre des voiture tu risque juste d'avoir un défaut d'ampoule a l'avant
mais ce que l'on veut savoir c'est si tu met son module, est ce que le défaut arrière disparait et idem si tu met le tien sur sa voiture
Posté : 17 mai 2012 10:12
par Rodage
Salut a tous !
J'ai mis le temps....
Alors j'ai testé avec le module de mon pote, et la tout fonctionne ! Le feux AR droit fonctionne nickel, et le gauche eclair plus fort (avant il eclairai faiblard/orangé)
Du coup ca me gonffle, car la piece vaut 306€ chez BMW....
beaucoup trop cher.
Et en occase, j'en trouve sur le Boncoincoin, mais jamais avec les bonnes options (Xenon allumage auto, detecteur de pluie...)
Avez vous d'autre pistes que le coincoin ? (a part appeler toutes les casses auto
Y aurait'il un magasin en allemagne sur le net ? ou autre ? A moins que le module puisse se reparer...?
Merci en tout cas de votre aide, probleme trouvé !
Posté : 17 mai 2012 10:24
par ricric11
et bien content pour toi que le problème soit trouvé
mais là ou je le suis moins pour toi, c'est que c'est bien le module lsz et pas un fil qui part du module....
a part les casses ou chez bmw je ne vois pas trop ou tu peux trouver...
sinon ce que tu peux faire en attendant comme tu as encore un coté qui fonctionne a peut près,
c'est de couper les deux arrivées de veilleuses, brancher celle qui marche encore sur un relais pour allimenter tes veilleuses par un + permanent ou après contact
ça te permettra d'avoir tes 2 veilleuses qui fonctionnent mais tu auras quand même le voyant au tableau de bord, mais te laissera le temps de trouver un module
Posté : 17 mai 2012 16:53
par Rodage
Ah ca c'est pas bete Ricric
Je vais faire ca(ou plutot demander a un copain de me le faire, etant une bille en elec...)
Je vais continuer a fouiner sur le net, car vu le prix, ca cogne trop severe a mon gout la
Merci encore de vos lumieres
