Maxi suds ou maxi suds II
Romain.Ls
Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Re: Maxi suds ou maxi suds II
Message par Romain.Ls »
Ben oui enfaite c'est ce que je pensais faire, du coup je pense que je vais prendre le S5 pour le prélavage et rester avec le dodo juice sour power avec la technique des deux sceaux.
En tout cas merci à toi Performance57 *15* *11*
Fredmas
Message par Fredmas »
Quel grand débat effectivement. *11*
En fait il me semble que Stahl n'a que le MS de IF et non le MS2 de CG.
En lavage il en est déçu, et a déjà eu des traces.
J'ai le MS2 de CG et non le MS de IF, et je le trouve très bien, juste un peu cher comparé à d'autres marques tout aussi efficaces. *59/
Mais si ce n'est que pour du prélavage, entre ces 2 à ta place je prendrais le MS de IF.
Mais me concernant pour le prélavage c'est aucun des 2. J'utilise pour cela du VP. **2
Romain.Ls
oui voila après pour du prélavage le ms de IF est peut-être suffisant ?
Fredmas
Pour du prélavage, et comparé au MS2, très certainement oui. *98/
performance57
Message par performance57 »
Fredmas a écrit :Pour du prélavage, et comparé au MS2, très certainement oui. *98/
*21*
Après tout dépend de l'état de la voiture également,et de ce que tu utilise pour la laver "après",et de la fréquence.
Pour mettre le cas "alchimy" de coté,oui le IF devrait être suffisant,à condition d'utiliser une dilution adéquate afin d'éviter les mauvaises surprises lors du lavage aux gants... **2 *11*
Romain.Ls
si je le dilue pareil que mon ms2 c'est bon ? ou il faut plus le doser ?
Fredmas
De tous les essais que j'ai lu sur les forums de detailing, tu peux partir sur des dilutions dentiques pour le prélavage *98/
Pour le lavage également, mais ce n'est pas ton utilisation si j'ai compris. **2
Romain.Ls
Non il me servirait que en prélavage :)
Je vous remercie pour vos réponses les gas *98/
