Maxi suds ou maxi suds II
Romain.Ls
Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Message par Romain.Ls »
Bonsoir à tous, voila ma question : j'aurais aimé savoir si le maxi suds Insta finish était aussi bien que le maxi suds II chemical guys ? car j'étais en prélavage en maxi suds II auparavant mais bon le maxi suds insta finish est quand même plus économique au gallon.
performance57
Re: Maxi suds ou maxi suds II
Message par performance57 »
Quel grand débat entre CG et IF...
Il me semble que stahl à pu comparé les 2 et il en ressort que le IF est un "poil" en dessous.
M'enfin de ce que j'ai pu en lire globalement,pour un rendu similaire,il faudra (notamment avec la technique des 2 sceaux) un peu + de travail au IF pour se rapprocher du CG.
N'ayant "que" testé le CG je ne saurais t'en dire +,hormis le fait que le CG est *98/
*11*
Romain.Ls
Oui le CG est top *98/
Je te remercie pour ta réponse rapide !
je ne l'utilise qu'en prélavage du coup je pense que je vais tester le IF pour voir.
performance57
Romain.Ls a écrit :Oui le CG est top *98/
De rien *11*
Sinon chez alchimy y'a du bon matos (au cas ou)
Par ex (si ta voiture est cirée)
http://boutique.alchimy7.com/gamme-pro/ ... ge-d7.html
performance57
Ou carrément sa (shampoing de lavage) mais tu peux toujours faire un "pré-lavage" avec,au moins il ne te restera pas grand chose par la suite :D
http://boutique.alchimy7.com/gamme-pro/ ... ng-s5.html
Romain.Ls
il faut mieu rester sur du D7 en prélavage je pense non ?
Et donc plus besoin du combo avec le snow foam ? :)
performance57
Romain.Ls a écrit :il faut mieu rester sur du D7 en prélavage je pense non ?
Ben qu'utilise-tu par la suite en lavage généralement?
performance57
Oui voilà la gamme alchimy se "suffit" à elle même **2
Romain.Ls
C'est bon ça :p sa dépend un Gold glass méguiar de temps en temps pour le finir, sinon Dodo juice !
performance57
Romain.Ls a écrit :C'est bon ça :p sa dépend un Gold glass méguiar de temps en temps pour le finir, sinon Dodo juice !
Bon je vais m’abstenir de commentaires sur le meguiar's *14* ...
Par contre *21* pour le dodo...
Si tu la lave régulièrement le D7 devrait être bon,même si de mon coté,je préfèrerais me tourner vers le shampoing S5 au nhp et ensuite vers la technique des 2 sceaux avec le SP **2 .
