Probleme ouverture coffre [ Résolu ]
seb57320
Véhicule : bmw 330 d pack luxe
Re: Probleme ouverture coffre [ Résolu ]
Message par seb57320 »
darkrc a écrit :
c'est possible de démonter carrement le contacteur de la poignée de cofre car j'y suis pas arrivé ? afin de mieu vérifier tout ca !!
je vais regarder les branchement que tu m'explique également !!
en faite tu peux juste démonter le micro contacteur du coffre.mais tu n'as pas besoin de le faire car tu vois bien le fil gris rayé qui rentre et qui ressort direction l'éclairage de plaque gauche.tu démontes la vitre de l'éclairage de plaque gauche et tu verras le fil gris rayé et le fil brun rayé connectés sur le même côté de l'ampoule.alors il suffit de déconnecter le gris rayé (uniquement) et tu le raccorde sur le brun rayé(qui reste en place sur l'ampoule) en faisant une épissure. *98/
ok merci je vais essayer !!
mickey71
Message par mickey71 »
je viens de résoudre mes petits soucis grâce a vous!!! merciiii...
j'avais plus l'ouverture du coffre,plus de feu de recule gauche et soucis aussi d'éclairage de plaque gauche.
c'était 4 fils coupé entre le hayon du coffre et la caisse dans la gaine noir comme sur la photo ci dessus.
je suis content que cela re fonctionne! surtout pour l ouverture du coffre! et plus de témoin au tableau de bord...oufff
maintenant plus que a résoudre le soucis de ventilation chauffage, il augmente tous seul lol, je visite les autres pages du forum, peut être déjà eu le sujet?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
mickey71 a écrit :Bonjour,
pour ton problème de ventilation, c'est l'étage de sortie souflante qui commence a rendre l'âme, change la rapidement avant qu'elle ce mette a te décharger ta batterie
la procédure http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... o-e46.html
la pièce http://www.oscaro.com/appareil-de-comma ... 419-202-gt
mickey71
salut
merci pour l info, super le lien explication!
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
J'ai le même problème à savoir que je n'arrive pas à ouvrir le coffre avec la télécommande ni avec le bouton sous la baguette de coffre.
Mes fils ne sont pas coupés, les fusibles de centralisation sont bons, le moteur d'ouverture du coffre fonctionne (je l'ai testé sur une autre voiture) et tous mes autres feux fonctionnent.
Mis à part l'éventuel souci d'oxydation des fils, avez-vous d'autres pistes ?
aznviet
Véhicule : E60 530d
aznviet a écrit :Bonjour,
Pour ma part, les fils étaient au final coupés *008
Qu'est-ce que c'est bon de pouvoir ouvrir le coffre à distance maintenant !!
BreizhBM
Véhicule : 320d phase 2 (E46) Touring
Code VIN : PJ54473
Message par BreizhBM »
Hello ,perso l’éclairage de plaque et coffre fonctionne nikel c'est juste l’ouverture du coffre par le bouton du coffre qui ne fonctionne pas (j'entend comme un clic quand j'appuis dessus) ! Il y à t'il un fusible à vérifier avant de démonter ? Merci *98/
aznviet
Véhicule : E60 530d
Des fois un seul câble coupé suffit pour que le moteur d'ouverture du coffre ne soit plus alimenté, même si le reste fonctionne
BreizhBM
Code VIN : PJ54473
Salut les BMistes , j'ai moi aussi ce problème -> ouverture via le bouton impossible -> ouverture via la clef aucun soucis !
J'ai donc effectuer quelques vérifs comme conseiller plus haut :
Câblage du mécanisme sous le revêtement du hayon :
Câblage dans le passage en caoutchouc :
Comme vous pouvez le voir aucun câble n'est sectionné, j'ai débranché et rebranché la prise du mécanisme au cas ou !
Que puis-je vérifié d'autres ?
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour le bouton poussoir qui merde?
