Page 2 sur 3
Re: probleme eclairage plafonnier e46
Posté : 02 mars 2012 20:55
par Jonathan 14
Salut john a tu trouver la solution car depuis que j ai mis mes leds sa fait pareil, ça s'éteind tout seul sans raison meme portes ouverte, et sa ce rallume quand ça veut a tu une idée? merci
Posté : 21 avr. 2012 12:34
par john-91
J'ai changé la platine ca ne marche toujours pas
(de temps en temps en ouvrant la porte, l'éclairage s'allume et s'éteint aussitot)
pouvez vous m'aidez je pense avoir tout essayé je ne vois vraiment pas d'ou peut venir le probleme *63*
Posté : 21 avr. 2012 12:47
par ricric11
as tu remis les ampoules classique pour voir si ça refonctionne ???
Posté : 21 avr. 2012 13:10
par john-91
oui j'ai essayé les classiques fonctionnent
Posté : 21 avr. 2012 13:12
par ricric11
john-91 a écrit :oui j'ai essayé les classiques fonctionnent
ah ok !!!!
il doit y avoir des anti erreur sur tes led
celles que tu as ne vont pas il t'en faud des autres...
Posté : 21 avr. 2012 13:19
par ricric11
Posté : 22 avr. 2012 09:43
par john-91
J'ai commandé aussi chez lui et le meme kit
le probleme ne pourrai t'il pas venir des fusibles ?
Posté : 22 avr. 2012 09:45
par Anonyme
non un fusible est juste la pour une surcharge et peter pour proteger ton circuit , rien a voir avec ton probleme de leds et d'odb ;)
Posté : 22 avr. 2012 09:49
par ricric11
john-91 a écrit :J'ai commandé aussi chez lui et le meme kit
si tu avais un problème de fusible ça ne s'allumerait pas du tout !
tu as l'éclairage au pied ?
tu n'aurais pas mis les veilleuses pour l'extérieur a l'intérieur ??
et si tu met tout en led mais que tu en laisse une d'origine ça donne quoi ?
voilà ce qu'il y avait dans le kit que j'ai reçus : http://www.forum-bmw.fr/ampoules-plaque-interieur-t40593-50.html
Posté : 22 avr. 2012 19:55
par john-91
Non, l'eclairage aux pieds ne fonctionne pas, dans l'habitacle les seules ampoules qui fonctionnent sont les liseuses avant et arriere ainsi que les pare soleil et boite a gants, l'éclairage coffre fonctionne egalement
J'ai bien mis des leds w5w c'est une certitude
par contre j'ai pas testé avec juste une ampoule d'origine et toutes les autres leds j'essaierais ca demain
