module allumage automatique des feux
JEREMY020579
Re: module allumage automatique des feux
Message par JEREMY020579 »
j'ai pris un plus apres contact sous le volant mes cerceaux ne sont pas griller mes veilleuses sont des angels eyes la j'ai enlever le fusible du boitier il est donc plus en fonction et la tout marche je vais mettre le liens
JEREMY020579
voila le lien
http://cgi.ebay.fr/MODULE-CONFORT-ECLAI ... FR_Auto_Pièces&hash=item4aaba5e27a
JEREMY020579
cela voudrait dire que lobd croit que les veilleuse sont cramé alors il allume les clignotant donc c la diode kom le courant ne peut pas repartir pour donner le signal a lobd?
Anonyme
Message par Anonyme »
ba vui surment ta diode , essai sans ta diode ;)
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
JEREMY020579 a écrit :cela voudrait dire que lobd croit que les veilleuse sont cramé alors il allume les clignotant donc c la diode kom le courant ne peut pas repartir pour donner le signal a lobd?
oui mais comme tu dit que si tu n'as pas de diode, quand tu allume les veilleuses ça t'allume légèrement les feux de croisement, ça veut dire qu'il y a un retour de + qui se fait par le module LSZ de ton véhicule, je serais toi de virerais ce boitier !!!
ou controler le cable !
parce que si tu crame ton module LSZ c'est pas bon du tout pour toi !!! c'est lui qui gère tout l'éclairage extérieur, des clignotants, les stop et des instruments intérieur.
2002ti66
Véhicule : 320d
Message par 2002ti66 »
Moi je dirais qu en théorie ton kit devrait gérer ses fonctions sans rajouter de diodes.
Ensuite tu mets des diodes pour assurer le cablage et protéger tes modules propres a ta voiture qui valent beaucoup plus que 39.00€.
Prudence donc d'un éventuel méchant retour ...
Es-tu certain de ton cablage ???
JEREMY020579
VOILA j'ai retirer les diodes et les veilleuses j'ai laisser brancher que les antibrouillard j ouvre les portes nikel ca s allume sauf que qand je roule et que je me met en veilleuse et ben les antibrouillard se mettent ossi sans les allumer et mon boitier se declanche en roulant comme qand j ouvre les portes les antibrouillard s ouvrent et s allume mais une fois les feux eteind nikel je vous avoue que la je c plus vraiment quoi faire :oops:
JEREMY020579
slt a tous donc du nouveau j'ai essayer de nouveau sur les veilleuses mais rien a faire moteur allumé l'obd s allume et la les clignotant reste allumé donc je remet sur antibrouillard et la je m apercoit que kan je met que les veilleuses les antibrouillard se mettent donc je décide de debrancher le capteur de lumiere et la je c'est pas si c'est un hasard mais tout fonctionne correctement maintenant mee que je suis en veilleuse ou croissement j arret mon vehicule et dés que g'eteint mes feux la fonction se met la ossi en route donc c'est nikel enfin j'espere :P
Anonyme
ta un retour de courant ou un + ki boucle sur autre chose , c'est pas trop normal sa
JEREMY020579
fausse joie ca marche plus ca marche moteur eteint sinon kan je roule je met mes veilleuses les antibrouillard se mettent osssi pfff et j entend mon module se declancher c'est pénible je comprend plus a koi sert plus permanent et plus apres contact je pense quil ma branché les deux
