sifflement aigu depuis kit xénon installé
Anonyme
Re: sifflement aigu depuis kit xénon installé
partie plastike pour ma part , l'un sur la vis du silent bloc de la boite a air , l'autre sur une partie plastike du ventilateur donc je pense pas ke je passe de fausse masse , je pensais plutot a du parasite creer ki se repercute au enceintes , je saispas si je met un condensateur ou pas , avec une 2eme ligne de masse pour l'autoradio
- graslandman
- Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
shaolin77 a écrit :partie plastike pour ma part , l'un sur la vis du silent bloc de la boite a air , l'autre sur une partie plastike du ventilateur donc je pense pas ke je passe de fausse masse , je pensais plutot a du parasite creer ki se repercute au enceintes , je saispas si je met un condensateur ou pas , avec une 2eme ligne de masse pour l'autoradio
Essai de déplacer les ballasts pour voir,fait comme moi fixe les sur du métal ça coute rien d'essayer!!!
Anonyme
ouai je pourrai , sur le cote droit tu la fixer sur le teton pour une masse non?
Anonyme
bon nouveau probleme , depuis l'installation du xenon, j'ai mes AE ki font stronbinoscope au demarrage , c'est un peu emmerdant , apres sa reste figer mais bon pas top faire stronbinoscope au demarrage
- david330d
shaolin le roi des galères va voir un marabout parce que la .gif)
.gif)
Anonyme
j'y peux rien , sa fait chier la bite , ya rien ki marche correctement , sa commence a me gonfler ce bordel ,surtout l'autoradio , le reste je peux trouver une solution , mais l'autoradio ....
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
shaolin77 a écrit :bon nouveau probleme , depuis l'installation du xenon, j'ai mes AE ki font stronbinoscope au demarrage , c'est un peu emmerdant , apres sa reste figer mais bon pas top faire stronbinoscope au demarrage
au démarrage ton module LSZ envoi des impulsions et tes balasts doivent avoir une moins grosse résistances que des ampoules 55W,
et l'impulsion est renvoyé par le cable de ton module de baisse d'intensité des AE.
soit tu met une résistance sur ce cable ou alors fait l'éssais avec une ampoule de veilleuse W5W...ça peux peut etre suffire...
- graslandman
Anonyme
je vais essayer , sa fais chier quand meme de mettre une resistance , sinon je remet mes ampoule veilleuse en hallogene ...
- ricric11
shaolin77 a écrit :je vais essayer , sa fais chier quand meme de mettre une resistance , sinon je remet mes ampoule veilleuse en hallogene ...
non mais je me suismal expliqué tu met soit une resistance soit une ampoule W5W sur le fil de retour du boitier de baisse d'intensité !!
the black cat
