Page 2 sur 8
Re: [320d E46] Variations de tensions inopinées
Posté : 25 janv. 2012 16:29
par ricric11
et bien débranche tes fusibles n°7 et n°41 ce sont ceux de la radio
et roule comme ça pour voir si tu as toujours les variations.
Posté : 25 janv. 2012 16:34
par supermarmote
Pas con tiens, merci pour le conseil
Posté : 26 janv. 2012 11:13
par supermarmote
Bon, fusibles 7 et 41 débranchés mais problème toujours existant.
Le soucis s'empire avec la clim apparemment, quand on enclenche la clim à froid la soufflerie est "hésitante" et les variations de tension coïncident (quand elle souffle fort la tension baisse et vice-versa).
Cependant, même sans la clim le soucis est présent donc elle ne fait qu'amplifier le phénomène.
Grosse précision quand même, une fois le moteur à chaud tout se passe normalement, la tension redevient stable.
Posté : 27 janv. 2012 15:26
par Genio
Truc de fou!?
Personne n'a une idée???
Posté : 27 janv. 2012 16:36
par supermarmote
franchement je sèche là
je sens qu'un passage chez BMW s'avèrera nécessaire mais avec les frais que je dois déjà prévoir ce n'est pas dans mes moyens
Posté : 27 janv. 2012 17:35
par ricric11
ou peut etre ton etage de sortie soufflant qui est hs
un étage de sortie hs provoque des variations de soufflerie et décharge de la batterie
je sais que le temps ne s'y prete pas beaucoup, mais éssai de le débrancher et voir si tu as toujours ces variations sur le reste des instruments...
Posté : 27 janv. 2012 19:36
par supermarmote
Wooops !
Alors là, tu me parles un peu chinois
L'étage de sortie soufflant se situe où ? C'est quoi exactement ?
Quels outils faut-il pour le débrancher et qu'est-ce que ça impliquera exactement ?
Vous l'aurez compris, je ne suis pas mécano
Posté : 27 janv. 2012 19:40
par ricric11
Posté : 27 janv. 2012 20:19
par supermarmote
excellent, merci pour ce lien
par contre ça correspond au module de clim non ?
pour voir si mon soucis dépend de ça, ne serait-il pas "tout simplement" possible de couper les fusibles liés à la clim ? (si tant est qu'ils existent
Posté : 27 janv. 2012 20:39
par ricric11
supermarmote a écrit :excellent, merci pour ce lien
oui mais tu ne saura pas de quoi ça viens....
pour le chauffage c'est les fusibles N°23, 28, 62
la soufflerie c'est le N°28 et 50
systeme de climatisation N°28, 62, 63
alors ça fait beaucoup de fusibles a virer...
