Page 2 sur 3
				Re: taille pneus et jantes serie 3
				Posté : 16 janv. 2012 22:19
				par Fredmas
				225/45/17 ==> diamètre totale de 634,3 mm ==> vitesse exemple de 130 km/h
225/50/17 ==> diamètres totale de 656,8 mm ==> vitesse faussée à 134,61 km/h
Au-delà de ton propre jugement, pense à celui de ton assurance qui va considérer cela comme une monte illégale en cas d'accident, surtout grave.
				Posté : 16 janv. 2012 22:59
				par jeff76
				ok merci de m'eclairer que dois-je faire !!les acheter et risquer pour les changer kan les pneu seront usee pour en mettres  des homologué ou raté cette ventes ???
a ma place que ferié vous????
				Posté : 16 janv. 2012 23:21
				par S0nic
				jeff76 a écrit :ok merci de m'eclairer que dois-je faire !!les acheter et risquer pour les changer kan les pneu seront usee pour en mettres  des homologué ou raté cette ventes ???
Je comprend pas qu'on puisse se poser la question... Est-ce que t'es prêt à passer 10 ans de ta vie (ou plus) à travailler pour rembourser une victime d'un accident parce que t'as voulu utiliser une monte non-homologué ? Tout ça pour économiser quoi ? 100€ ? 200€ peut-être ?
Bien sûr peut-être que t'auras jamais d'accident, mais si ça arrive...
Une assurance qui se rend compte qu'un véhicule impliqué dans un accident (responsable ou non) n'est pas homologué refusera toute prise en charge. C'est le cas avec les jantes, pneus mais aussi les modifs moteurs.
Mais chacun fait ce qu'il veut de sa vie.
				Posté : 16 janv. 2012 23:54
				par fredo17
				Posté : 17 janv. 2012 00:02
				par jeff76
				merci pour les renseignement et pour le lien !! je pense que beaucopup de gens prennent des risque en esperant de ne pas se faire coincé merci a tous.....
				Posté : 17 janv. 2012 10:32
				par bmw6cyl
				jeff76 a écrit :ok mais sur t'as 330 d c'est homologué??
autant pour moi c'est du 225/45/17 car a la base moi c'etait du 205/45/17 je l'ai ai changer surtout pour l'esthétisme
				Posté : 19 janv. 2012 22:46
				par jeff76
				bonjour j'ai changé mes pneus en 225 45 17 a lavant et 245 40 17 a l' arriere homologué pour ma 320 d mais le souci est que ca frotte quand je prends un dos d'ane !!quelqu'un a t'il une solution!!!merci est ce normal ???
				Posté : 19 janv. 2012 22:50
				par Fredmas
				Quel est le déport (ET ou IS) de tes nouvelles jantes ?
				Posté : 19 janv. 2012 22:58
				par 2002ti66
				jeff76 a écrit :bonjour j'ai changé mes pneus en 225 45 17 a lavant et 245 40 17 a l' arriere homologué pour ma 320 d mais le souci est que ca frotte quand je prends un dos d'ane !!quelqu'un a t'il une solution!!!merci est ce normal ???
c'est pas un peu trop pour un "4 pat au mazout" du 245 ? certes c est très joli mais bonjour la conso !
Fais gaffe de ne pas te faire enfumer par une clio dci en vitesse de pointe ...
				Posté : 19 janv. 2012 23:09
				par jeff76
				le deport je ne connais pas jai pas la papier sous le nez desolé mais sa ne sort pas de la voiture c'est pile poile !!pour repondre a la question sur la conso je consomme pas plus si ce n'est 0.5 l au 10 en plus donc raisonnable et en vitesse de pointe toujours aussi bonne je tape le 225 km/h pas tres heureux de le dire !!!
