demarrage difficile le matin et le soir E60 525d
soula
Re: demarrage difficile le matin et le soir E60 525d
Message par soula »
Je t'avoue que je suis dessus par les réponses aléatoires qui sont données dans la majorité de ce forum ! en effet quand on n'a pas la réponse appropriée, on s'abstient de raconter n'importe quelle baliverne. Ta batterie à dû être contrôlée par le garage je suppose, de toute façon elle ne supporterait pas une dizaine de tentative comme tu le dis,si elle était défaillante, donc le problème vient d'ailleurs.
Je te souhaite une prompte solution.
performance57
Message par performance57 »
soula a écrit :Je t'avoue que je suis dessus par les réponses aléatoires qui sont données dans la majorité de ce forum ! en effet quand on n'a pas la réponse appropriée, on s'abstient de raconter n'importe quelle baliverne. Ta batterie à dû être contrôlée par le garage je suppose, de toute façon elle ne supporterait pas une dizaine de tentative comme tu le dis,si elle était défaillante, donc le problème vient d'ailleurs.
Alors dans le genre réponse sans intérêt tu as la palme *br* *br* ...
1) Il n'a jamais dit qu'il est allé voir le garagiste depuis son problème 46*
2) Si tu as la solution je t'invite à la mettre en ligne *59/
3) Controler sa batterie avec une seconde voiture en pontage lui coutera 0€,et si c'est sa il sera vite fixé,dans le cas contraire il faudra se tourner ailleurs effectivement **2
4)Nous sommes plutôt unanimes et ce phénomène est connu de certains,donc de par ce fait nos "balivernes" comme tu dis je vais m'abstenir de commentaires. 8-)
Et pour finir si effectivement c'est sa batterie et non autre chose qui est hs nous t'inviterons à diner,promis... *65*
*11* *11*
anonyme1
Message par anonyme1 »
*11* *11*
Et pour finir la conclusion de mon ami performance57.
Malgrer un signalement de forte décharge de la batterie j ai réussi à démarrer ma voiture un dizaine de fois
Pour un pseudo fidèle de la marque à l hélice ..........
Je ne dirais rien sur ton commentaire je pense que tous à été dis plus haut
soula
Message par soula »
Je suis désolé si mon commentaire a pu vous heurter, mais j'ai pu comprendre, qu'il avait remplacé le bougies de préchauffage, et donc qu'il l'avait amenée au garage, d'après sa première déclaration, dans le cas contraire je vous prie de m'excuser.
performance57
soula a écrit :Je suis désolé si mon commentaire a pu vous heurter, mais j'ai pu comprendre, qu'il avait remplacé le bougies de préchauffage, et donc qu'il l'avait amenée au garage, d'après sa première déclaration, dans le cas contraire je vous prie de m'excuser.
Je fais un petit rappel vite fait comme sa car on va pas déblatérer 50 ans sur un petit détail...
Ici c'est un forum libre et donc chaqu'un est libre de poster son avis,bon ou mauvais.
CEUX qui donnent des conseils je le rappel sont bénévoles et n'ont aucun intérêt financier à le faire,donc c'est un peu déplorable de venir cracher sur un avis qui de + est fondé (notamment d'un nouveau membre,c'est très mal vu).
De + je le rappel,pour en venir au sujet initial contrôler sa batterie (via pontage par ex) ne lui coutera absolument rien si ce n'est grand max 30 min de son temps pour éventuellement résoudre le problème définitivement...
Sinon on change les règles du jeu et dès qu'il y à un problème avec un possesseur de bmw on lui rappel le numéro de sa concession préférée et après avoir mis la main à la poche (€€€€€) le problème sera résolu. *29*
Merci de penser à ceux qui prennent de leur temps libre et font de leur mieux pour aider les autres "bm'istes" et ceux qui font des tuto de grande qualité pour aider dans les opération du quotidien... **2
*11* *11*
soula
Message par soula »
j'ai bien compris que j'avais fait une erreur, aussi je vous prie d'accepter mes excuses les plus sincères, et je comprends bien tes remarques fondées.
San rancune a PLUS
performance57
*21* Sans rancunes *11*
soula
Message par soula »
performance57 a écrit :*21* Sans rancunes *11*
Merci pour ton indulgence.
dali
Message par dali »
Bonjour A vous tous,
Bon j'ai deposé La BMW chez le mecano il m'apel a l'instant je resume
-la batterie est OK
-il ya un probleme de communication entre le boitier moteur ( pompe a carburant , boite de vitesse) et boitier alimentation si je me souviens bien de ce k'il me dis.
il va consulter sa documentation et voir si demain il procede a un flash du boitier!!!
voila
dali
Re: demarrage difficile le matin et le soir quand il fait fr
Message par dali »
quote="performance57"]
benoit a écrit :vous avez déja pensé a remplacer la batterie ?
*21* *21* Ta batterie rend l'âme tout simplement *11*[/quote]
Performance 57 j'espere que tu as raison ca me soulagerai !! comment peux tu en etre sure?
moi dans ma tete c un plus grave pb et j'en dors pas!![/quote]
Parce que t'est vraiment pas le premier à avoir ces symptômes de voyants qui s'allument n'importe comment,sans compter le démarrage (qui demande du jus) qui devient difficile...Donc sauf grosse erreur de ma part je diagnostique à 99% que ta batterie commence à être très faiblarde *11*[/quote]
-la batterie est OK
voila
